Hi Leute.
Ich habe ein kleines Problem, wie ich dachte, bevor ich zum Fiathändler ging.
Mir ist in der Mittalablage, hinter dem Schaltknüppel, das kleine, winzige Birnchen ausgefallen, das den Bereich sanft grüm schimmern lässt.
Als ich dann gefragt habe, wie man die austauschen kann, hieß es lapidar: Ja, da müssen Sie die ganze Konsole ausbauen......
Jetzt weiß ich auch, wehalb mir das Birndel geschenkt wurde......
Stimmt das wirklich? Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel dieses Birnchens???
Grüße
Markus Fischer
Glühbirnenwechsel in der Mittelablage
Re: Glühbirnenwechsel in der Mittelablage
hallo markus
ein tag nach dem ich mein lybra gekauft habe bei einem occasionshaus, ist mir die selbe birne ausgefallen.
ab zum fiat händler meines vertrauens. für +/- 5.- sfr. für das material wurde mir die birne ausgewechselt, in der zeit, als ich eine zigarette geraucht habe.
glaube daher nicht das die ganze konsole raus muss, dafür.
grüsse aus zürich
kosta
grüsse aus zürich
kosta
Servus
Musst nicht die gesammte konsole ausbauen, sondern nur wenn du den Aschenbecher öffnest, die 2 Schrauben, oben links und oben rechts mit einem Sternchenbit entfernen. Dann die geschichte mit etwas gefühl herrausziehen. Danach kommst du an die kleine Konsolenbeleuchtungsbirne und an die Aschenbecherbeleuchtungseinheit herforragend ran! Habe ich erst heute gemacht! Und nicht mal 2 min gebraucht und ja es ist alles noch ganz geblieben!!!!!
Mfg Benny
Mfg Benny
Danke, werde es ausprobieren, guter Tipp.
Markus
Markus
