mein Lybra 2.4 jtd qualmt seit einiger Zeit ziemlich stark aus dem Auspuff. Einen direkten Bezug zu Kaltstarts, untertourigem Fahren usw. konnte ich nicht feststellen. Auffällig ist auch, dass er bei konstanter Fahrt auf der Autobahn (zum Beispiel mit 120 km/h) alle paar hundert Meter eine Art kurzen Zündaussetzer hat und hinten eine schwarze Wolke herauspufft.
Weiter wird hinter mir alles neblig, wenn ich voll durch beschleunige.
Mein Wagen war deswegen in der Werkstatt und vor einigen Tagen auch zur 110.000 km Inspektion (normalerweise 120.000, aber meine Gebrauchtwagengarantie hat mir 110.000 km ins Pflichtenheft geschrieben).
Das wird eine sehr teure Inspektion, Rechnung habe ich noch nicht.
Da wurden natürlich diverse Dinge erledigt: Zahnriemen, Luftfilter, Luftfiltergehäuse, Wasserpumpe, Kupplung, Kraftstoff-Filter, diverse Motor-Simmerringe (leichter Ölverlust) ... mehr fällt mir adhoc nicht ein) ... diese Inspektion wäre ein anderes Thema.
Jedenfalls hat die Werkstatt gesagt, dass ich bei einem Diesel mit rauchendem Auspuff rechnen muss, das sei normal. Der Fehlerspeicher und die Abgaswerte würden nichts Auffälliges ausweisen. Auch ist mal einer hinter dem Lybra hergefahren und hätte nichts Gravierendes beobachten können.
Auch die Tatsache, dass der Wagen durch die Waschstraße gefahren wurde und bereits eine Woche später einen dicken schwarzen Rußfleck um den Auspuff herum hatte, sei wohl normal.
Vielleicht bin ich neurotisch, aber wenn ich den Wagen durchbeschleunige, habe ich immer den Eindruck, dass alle hinter mir den Bremsanker werfen, weil sie nichts mehr sehen können ... vielleicht beschleunigt mein Lybra aber auch nur so gut.
Die Werkstatt meinte ausserdem, am Motor könne man in dieser Richtung auch gar nichts einstellen.
Ich stehe jetzt etwas auf dem Schlauch, weil ich mit dem Qualmer eigentlich gar nicht mehr fahren mag. Wie ist eure Meinung? Was kann ich noch tun?
Sven
Diesel raucht!
Re: Diesel raucht!
>Was kann ich noch tun?<
Tausch ihn gegen einen Benziner ein - ohne Rauch geht´s auch!
Das kann viele Ursachen haben:
.) ein Einspritzventil defekt
.) zuwenig Kompression
.) zuwenig Ladedruck
.) Luftmengenmesser defekt (falls die Dieselknatterer sowas haben?)
.) und, und .........
Kann man aber alles prüfen. Vielleicht braucht deine Werkstatt nur einen kleinen Denkanstoß?!
Re: Diesel raucht!
Hallo GM,
sind das nicht alles Fehler, die im Fehlerspeicher stehen müssten?
Luftmassenmesser ist in Ordnung.
Bezüglich des Denkanstoßes gebe ich dir Recht ... könnte helfen, ich muss dann nur konkret genug sein.
Re: Diesel raucht!
Nein, Kompression wird noch immer nach alt bewärter Methode geprüft.
Ladedruck und Einspritzventile (oft undicht) traue ich zu bezweifeln, daß man das mit dem Examiner prüfen kann.
Beim Luftmassenmesser und Motorelektronik gebe ich dir jedoch recht.
Hartnäckig bleiben!
Hartnäckig bleiben!
Re: Diesel raucht!
auch beim LMM muss kein Fehler hinterlegt sein, es kann ja sein dass er einfach falsch misst, bzw. falsche Werte liefert, aber nicht völlig defekt ist.
Viva Lancia
Gregor
Viva Lancia
Gregor
Re: Diesel raucht!
Beim LMM müssten aber die Auswirkungen auf das Beschleunigungsverhalten gravierend sein, oder schätze ich das falsch ein?
Re: Diesel raucht!
welches baujahr ist dein auto
leuft der motor rund
hast du ewentuel biodiesel getankt oder öfters im ausland
wann wurde kraftstoffilter gewechselt
Re: Diesel raucht!
Baujahr: 2001
Motor: ja, läuft super ... bis auf die kurzen Aussetzer hin und wieder
Biodiesel: nein
Ausland: auch nein
Kraftstoffilter: vor 2 Wochen
Vor dem Wechsel des Filters verhielt sich der Wagen nicht anders als danach.
Leider kann ich nicht mehr genau sagen, seit wann der Wagen raucht, es war jedenfalls nicht immer so.
Sven
Biodiesel: nein
Ausland: auch nein
Sven
Re: Diesel raucht!
nagelt der Motor jetzt deutlich staerker oder zeitweise auch im warmen Zustand (z.B. auch bei den Aussetzern)?
Verbraucht der Wagen Oel oder Kuehlwasser?
Ich hatte mal das Problem beim Dedra td, da war ein Satz Einspritzduesen faellig. Ich weiss nicht, wie sich die CommonRail-Duesen da heute verhalten.
Andreas
Andreas
