Hallo liebes Forum,
heute habe ich mal ein kleines Problem zu melden, vielleicht hat einer von Euch von Erfahrungen dazu.
Die Fernentriegelung der Heckklappe funzt nicht mehr!!!
Sender ist OK, auch von innen (Schalter Mittelkonsole) geht es nicht mehr. Die Sicherung ist iO.
Ich habe das Schloß schon ausgebaut - konnte aber auch nichts finden. Es kommt erst garkein Signal (ich vermute mal ein 12Volt Impuls steuert das Öffnen) an. Ich habe dann das Kabel verfolgt und hinter der Abdeckung (Verkleidung beim CD-Wechsler) der linken Rückleuchten ziemlich weit unten ein "Relais?" gefunden das "ausgelaufen" (wie eine alte Batterie) aussieht.
Weiß jemand was das für ein Teil ist?
Kosten?
Erfahrungen?
Hoffentlich kann mir einer helfen,
besten Dank,
Holger
Re: Fernentriegelung der Heckklappe
Da hast du ins schwarze getroffen. Das ist das Releis welches den Zugmagnet für die Entriegelung der Kofferraumklappe schaltet. Mess doch mal am Relais an den Anschlüssen 85 /86 ob beim entriegeln dort
Spannung ankommt. Wenn ja, und das Relais zieht nicht an, ist es defekt.
Am besten ausbauen und beim Händler ein neues bestellen.
Gruss
Olli
Gruss
Olli
Hallo Olli,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde Deinen Tip bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Nochmal Danke und Gruß,
- Holger
- Holger
Hi Olli und alle anderen die es interessiert,
es war nicht das Relais sondern der Stecksockel des Relais.
Die Kabel waren einfach abgegammelt. Ich habe jetzt das Kabel direkt mit Kabelschuhen ans Relais angeschlossen und alles funzt wieder.
Dafür gibt es jetzt ein neues Problem, siehe neuer Thread.
- Holger
- Holger
