Klappensteuerung des Lüftungssystems
henkor
Unread post by henkor »
weiß jemand ob und wie man die Ansteuerung der Klappen einstellen kann? Bei der Einstellung "unten und mitte" oder "Scheibe und unten" kommt unten fast nichts raus.
Danke euch im vorraus für die Mühen
Gruß aus Unterfranken
henkor
harry
Re: Klappensteuerung des Lüftungssystems
Unread post by harry »
Hallo!
Ich habe mal in meiner Werkstatt gesehen, dass mein Werkstattmeister an den Heizungsbedienknöpfen 3 Knöpfe auf einmal gedrückt hat, und dann sind alle Klappen auf null gefahren. Weiterhin kann dann am Display (wo normalerweise die Temperatur angezeigt wird) abgelesen werden ob alle Klappen richtig funktionieren. Jetzt möchtest Du mit Sicherheit gerne wissen welche Tastenkombination gedrückt werden muss ? Aber das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich nicht so richtig aufgepasst habe welche Tasten es waren. Kann nur noch sagen, dass auf jedenfall die MAX Taste (Volle Heizleistung an die Frontscheibe) dabei war.
Vielleicht kann ja ein anderer Forumleser mit der Tastenkombinatin helfen.
Vival Lancia
Harry
Return to “D40 Lybra”
