Wechsler-Kabel vom ICS zum Verbindungsstecker Eigenbau mit Pin-Belegung!
Danny
Re: Wechsler-Kabel vom ICS zum Verbindungsstecker Eigenbau mit Pin-Belegung!
Unread post by Danny »
Upps!
Aber jetzt! Für alle Selbstlöter und die ca. 30,- Euro sparen wollen!
Also wie in meinem anderen Beitrag beschrieben, hab ich das Kabel vom ICS zum Verbindungsstecker im Sicherungskasten nicht gefunden. Das lag daran, dass es noch garnicht da war. Ich hab das Kabel am ICS dafür gehalten, dass war aber nur der Verstärkeranschluss. Also Schaltplan ausgedruckt mit der berühmten Zwischenverbindung (D96). Dann PIN-Belegung für ISO-Stecker rausgesucht (die Nummerierung der DIN-Stecker-Belegung auf der Werkstatt-CD ist falsch!!!). Übrigens sind tatsächlich die Leitungen bei der Zwischenverbindung gekreuzt, wie schon oft vermutet.
PIN 1 (DIN-Stecker) an PIN 19 ISO
PIN 2(DIN-Stecker) an PIN 14 ISO
PIN 3DIN-Stecker) an PIN 15 ISO
PIN 4(DIN-Stecker) an PIN 16 ISO
PIN 5(DIN-Stecker) an PIN 13 ISO
PIN 6(DIN-Stecker) an PIN 17 ISO
PIN 7(DIN-Stecker) an PIN 20 ISO
PIN 8(DIN-Stecker) an PIN 18 ISO
Die PIN-Nummerierung der ISO und DIN-Stecker (es gilt hier die offizielle Nummerierung nach DIN und ISO) gibt es im I-net. Einfach ein bischen googeln.
Gruß Danny
Return to “D40 Lybra”
