iPod Einbaukit
E36Schaefchen
iPod Einbaukit
Unread post by E36Schaefchen »
gibt es ein Einbaukit für Apple's iPod für den Lybra?
Eines, welches alle Wechsler-Funktionen unterstützt?
mfG SchaefchenE36
Frank Giese
Re: iPod Einbaukit
Unread post by Frank Giese »
Es gibt meines Wissens nach nur ein Einbaukit für BMW USA, dass später auch in Deutschland angeboten werden soll.
Helfen könnte eventuell der Kauf eines Alpine Autoradios:
http://www.alpine.de/alpine/cms/iPod_start.php
Das ist offenbar der einzige Hersteller, der den iPod vollständig unterstützt.
Schöne Grüße
Frank
Jan
Re: iPod Einbaukit
Unread post by Jan »
ich habe da bei maxxcount den IceLink entdeckt:
http://www.dension4u.de/shop/index.php?cPath=98
Leider bieten die kein Kit fuer Lancia an, sehr wohl aber fuer Grundig-Radios.
Da das Radio OHNE Navi und Telefon von Grundig hergestellt wird (?) und auf jeden Fall die Grundig-CD-Wechsler 36/46 ansteuern kann, liegt die Vermutung nahe, dass das Einbauset fuer Grundig-Radios doch funktionieren muesste.
Ich will mir das selbst kaufen, bin aber noch unsicher. Daher die Frage:
Hat jemand schon erfahrung mit dem ICELink im Lybra (ohne Navi) gesammelt?
Jan
Re: iPod Einbaukit
So... Ich hab's getan.
Ich habe mir fuer schlappe 190 (t)Euro dieses IceLink-Set bei Maxxcount.de gekauft.
Da es kein spezielles Kit fuer Lancia gibt, habe ich mutig zum Grundig-Kit gegriffen.
Fazit: Es geht! (mit dem ICS ohne Navi, ohne Bose)
Detailbericht:
Es kommt ein ganzer Sack voll Kabel und Kistchen:
- iPod Cradle mit Kabel dran
- IceLink-Platine (ca. 8cm x 3cm x 3cm zzgl. Stecker)
- Kabel von IceLink auf Sony (!) Wechsleranschluss
- Adapterkaestchen von Sony auf Grundig ( ca. 8cm x 8cm x 3cm zzgl. Stecker)
- Kabel von Adapterkaestchen auf Grundig-Wechsleranschluss (blauer Mini-ISO)
Aufgabe:
- das ganze Zeugs irgendwie im Armaturenbrett unterbringen
- dabei nix kaputtmachen (klappern solls ja auch nicht)
Verlauf:
- Radio ausbauen (ist gar nicht so einfach)
- Anschliessen und testen
- Geht! Also fest einbauen!
- Kabel verlegen
- diverse Kaestchen in Schaumstoff packen und hinter dem Radio einklemmen (es wird eng!)
- Cradle an geeigneter Stelle anbringen ( ich habe eine Handyhalterung genommen, die an der unteren Befestigungsschraube der Klimakontrolle angebracht wird)
Detaillierte Beschreibungen liefere ich auf Nachfrage gerne per Mail.
Funktionsumfang:
- Am ICS auf CD schalten und der iPod laeuft an
- Titelsprung und Suchlauf geht ueber die Tasten am Radio und am Lenkrad
- Playlists muessen weiterhin manuell am iPod gewaehlt werden. Die CD-Wechseltasten sind zum umschalten der Betriebsmodi des IceLinks. Derzeit kann man aber nur in einer Art Setup die Lautstaerke des IceLinks anpassen, damit das mit dem Pegel des Radios harmoniert.
Fuer den kompletten Einbau habe ich ca. 3 Stunden gebraucht. Man macht das schliesslich nicht jeden Tag und weiss nicht von vorneherein, welche Schrauben wo sitzen und welche wirklich raus muessen...
Ich kann diese Loesung aber auf jeden Fall empfehlen.
Jan
Daniela
Re: iPod Einbaukit
Unread post by Daniela »
Hallo Jan
Wie ist das bei Dir, hast Du jetzt zugriff auf CD-Wechsler UND iPod, oder nur noch iPod ?
Grüessli
Daniela
Return to “D40 Lybra”
