Radio kaputt
hannesrd
Radio kaputt
Unread post by hannesrd »
Der Radio bei meinen ICS funktioniert nicht mehr.
Das Radio hat ganz normal funktioniert- Motor abgestellt und beim nächsten Starten Anzeige Radio off am ICS - alles andere funktioniert am ICS nur der Radio läßt sich nicht mehr einschalten - Empfang des Radios war schon länger schlecht, ist evtl ein Stecker hinten aus dem ICS gefallen oder ist nun mein Radio defekt - und was würde das bedeuten, habe auch den CD Wechsler kontrolliert, dieser hat ganz normal Strom da ich das CD Magazin ganz normal entnehmen kann !
Viva Lancia - bitte helft mir es ist sehr öd in meinem Lybra ohne Musik !
hannesrd
Re: Radio kaputt
Ergänzung: Es funktioniert auch keine CD- und Kassettenwiedergabe
KLaus94469
Re: Radio kaputt
Unread post by KLaus94469 »
ich würde auf alle fälle mal die Steckverbindungen hinten am ICS überprüfen.
Das kann nie schaden.
Steck evtl. auch mal den Wechsler einfach mal ab.
Ansonsten wird wohl wirklich der Radio defekt sein. Hast du ICS mit NAVI?
Viva Lancia
hannesrd
Re: Radio kaputt
Nein habe ICS ohne Navi !
Hat jemand für mich eine Ausbauanleitung fürs ICS ?
Danke Hannes
KLaus94469
Re: Radio kaputt
Also ein Grundig.
Also Aleitung gabs mal hier im Forum irgendwo.
Aber ich erklärs Dir gerne mal kurz.
1. Karten und Becherhalter entfernen. ( beide öffnen und links und rechts zwei Laschen eindrücken )
2. Torx Schraube in der Mitte unter der Lüftung entfernen,
3. Lüftungsgitter entfernen. Auch links und rechts eingehakt. geht aber etwas schwer. Also vorsicht vor
Kratzern,.
4. Links und Rechts Torx-Schraube vom ICS Holzrahmen entfernen., Dann Rahmen entfernen,.
5. In den Ecken vom ICS sitz jeweils eine Torx. Diese auch entfernen. Dann geht das ganze ICS nach
vorne raus. Links oben ( von vorne gesehen) sitzt der Radiostecker. Rechts unten der ICS-Stecker
und rechts mitte der Antennenstecker.
Einbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
Hoffe das hilft Dir beim Ausbau.
Olli
Re: Radio kaputt
Unread post by Olli »
Servus,
bevor du jetzt das Radio mit viel Aufwand ausbaust, probiere mal einfach, die Batterie für 10-15 min abzuklemmen. Bei meinem Kumpel hat das bei dem selben Fehler geholfen.
Eventuell hat sich das Radio nur " aufgehängt ".
Viel Erfolg
hannesrd
Re: Radio kaputt
Ich habe die Sicherung 3 im Kasten oberhalb der Batterie entnommen und nach 2 Minuten wieder hineingesteckt - und siehe da der Radio funktioniert wieder einwandfrei - vielen Dank für den Tip an Olli und Klaus94469
Viva Lancia
HannesRd
willi österreich
Re: Radio kaputt
Unread post by willi österreich »
bei meinem lancia hat das abklemmen der batterie geholfen
Return to “D40 Lybra”
