Hallo
Bei hohen Geschwindigkeiten, so ab 140 - 160 km/h abhängig von der Windstärke, sind laute Pfeiffgeräusche vorne links und rechts hörbar.
Da dieses Problem schon in einem älteren Eintrag im Forum behandelt, jedoch nicht gelöst wurde, habe ich mir die Mühe gemacht dem Problem mal auf dem Grunde zu gehen.
Also ab auf die Autobahn und das Pfeiffen war wieder da. Beim nächsten Rastplatz stehen geblieben und die vorderen Türfugen mit Klebeband abgeklebt. Und siehe da das Pfeiffgeräusch war weg, egal wie schnell man fährt - konnte erstmals feststellen wie ruhig der Wagen bei hoher Geschw. ist.
Also das Problem liegt eindeutig bei den äusseren Türdichtungen beginnend bei der A-Säule.
Werde mal den teuren Weg gehen und sie austauschen - vielleicht gabs eine Verbesserung bei den Dichtungen (anscheinend ein Lybra-Leiden), da die Türen korrekt eingestellt sind.
Man könnte auch noch eine Beilage unter die Dichtungen geben um den Anpressdruck an die Türen zu erhöhen. (eigendlich ein Witz bei einem 28.000 Euro - Auto)
Oder gibts noch eine andere Lösung?!
Erfahrungsbericht gibts später.
Windgeräusche vorne bei hohen Geschwindigkeiten
Re: Windgeräusche vorne bei hohen Geschwindigkeiten
ja,
es gibt sie: Die regelmäßige (spätestens alle 3 Monate) Behandlung auch der inneren (umlaufenden) Dichtgummis mit gängigen flüssigen Pflegemitteln, die die Dichtungen flexibel halten.
Ich habe bei meinem Lybra (EZ 7/2000 und 48.000 KM) derartige Windgeräusche noch nicht festgestellt. Vielleicht genügt es, die bisherigen Dichtungen zu reinigen, zu konservieren und neu zu justieren?
Viel Erfolg!
Norbert
Viel Erfolg!
Norbert
ja, die aeusseren Dichtungen sind ein Leiden. (Mit den Inneren hatte ich noch kein Problem.)
Aber der Austausch bringt so gut wie nichts, da hilft nur salben und schmieren.
Auch die neuen Dichtungen sind (ab Werk) viel zu hart. Aber Windgeraeusche gabs bisher noch keine.
Gruss Jochen
Gruss Jochen
Ho Gunter,
This is a known problem for the earlier Lybra series, and easy to solve.
Lancia has issued an official patch for this.
If you send me your email address, I will send you a scan of the patch.
I had the same problem, which was solved by this.
Rene
P.S. You can answer me in German if you want.
dedra1@wanadoo.nl
Rene
dedra1@wanadoo.nl
Ja ja, die vielen "kleinen" Leiden des Lybra
Es gibt aber eine Lösung für das Pfeifgeräusch. Ich war damit - noch in der Garantiezeit - in der Werkstatt und die haben dann die Beifahrertür etwas gebogen. Wie genau weiss ich nicht. Ich denke, dass es nix hilft, wenn man an den Dichtungen herumexperimentiert. Es ist ein bekanntes Problem, dass die Tür einfach nicht richtig abschliesst. Also ab zum Blechbieger damit....
Grüsse
Olli
Grüsse
Olli
Bei der ersten Serie war das wohl ein Produktfehler. Bei meinem ersten Lybra wurde dich Dichtung auf Kulanz gewechselt. Ab dann waren die Windgeräusche vorbei. Deine Vertragswerkstatt sollte dies aber wissen!
mfg
Georg
mfg
Georg
