beim Probefahrttermin mit einem Lybra 2.4 JTD LX fiel mir die mangelnde Helligkeit des Farbdisplays auf. Bevor quasi die Sonne nicht untergeht, kann man die Anzeige nur erahnen. ("Licht"- Knopf selbstredend mit einbezogen). Da der Lybra eines Freundes (identische Motorisierung und Ausstattung - LX, nur ohne Navi) mir eine gute Vergleichsmöglichkeit bietet, ist der Unterschied (sprichwörtlich) wie "Tag und Nacht".
Der Händler erklärte daraufhin, dass wohl bei der letzten Inspektion ein Kabel nicht
richtig angeschlossen wurde - es wäre angeblich auch ein Software- Update mit durchgeführt worden.
Da aber am gestrigen Samstag kein Service- Dienst möglich war, konnte die Sache nicht geklärt werden.
Da ich ansonsten jedoch mit dem Fahrzeug zufieden war, wäre ich für (schnelle) Hinweise ausdrücklich dankbar
Gruss
Peer
Frage: Navi - Bildschirm- Helligkeit
Rolf
Re: Frage: Navi - Bildschirm- Helligkeit
Hallo Peer !
Ich kann Dich beruhigen.Bei einer Display- Einstellung des ICS/Navi,die sehr hell ist,benötigt man durchaus ein geschultes Auge um etwas zu erkennen(bei Tageslicht).Beim nächsten Besuch deines Lybra,einfach mal die "Light" Taste betätigen und das Display dunkeler einstellen.Ich denke damit dürfte das Problem behoben sein.Defekte am ICS/Navi möchte ich allerdings auch nicht außschließen.Genaue Prüfung des Problems halte ich für wichtig,da der Ersatz des ICS/Navi unmengen an Euros kostet (c.a 1500.-).Viel Glück !
Rolf
Rolf
Peer
Hallo Rolf,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Das Problem ist, dass die Anzeige zu dunkel ist. Bei Betätigen der "Licht"- Funktion ist bei Tageslicht kaum etwas zu erkennen. Bei ausgeschaltetem "Licht" ist das Display quasi schwarz.
Wenn ich mich richtig erinnere, kann man in den Einstellungen noch Tages- und Nachtbetrieb konfigurieren. Meines Wissens war zudem noch der Automatik- Modus aktiviert.
Möglicherweise müssen nur die Tages- und Nacht- Einstellungen neu konfiguriert werden.....
Falls noch jemanden etwas einfällt, bitte melden
Gruss
Peer
Gruss
Peer
vanH
Peer,
There is a difference between the functionalty of the ''Light' button on the ICS with and without
navi.
ICS without navi: With the 'Ligh't button' you can dim or brighten up the display in approx. 4 stages.
ICS with navi : Brightness is corrected automaticly by the car itself. probably with a sensor behind
the mirror.
With the 'Light button' you can turn on/off the display, like you already noticed.
(display quasi schwarz, better said completely dark
Maybe it helps to configure the night / dayfunction, but there is also a menu option to adjust the brightness
of the display. If this doesn't help, maybe the auto-adjust functionality is not working and left the display
in the 'dimmed' mode
Good luck!
René
navi.
the mirror.
Good luck!
René
Peer
René,
at first, thank you for your excellent support.
Next time I will check the day / night functions and if necessary, I try to re-adjust the configuration.
Hopyfully the sensor is not out of order....
Best regards
Peer
Best regards
Peer
