Anhängerkupplung Lancia Kappa
Franz
Ungelesener Beitrag von Franz »
Hallo will bei meinem Kappa eine Anhängekupplung montieren, da das Auto aber eine Checkcontrol besitzt bin ich mir aber nicht sicher ob die Kabel trotzdem direkt an die Rücklichter geklemmt werden!
Wer weiss rat???
Dirk
Re: Anhängerkupplung Lancia Kappa
Ungelesener Beitrag von Dirk »
Hallo Franz,
wenn Du die Kabel direkt an die Rücklichter klemmst meldet das Checkkontol einen Fehler, wenn Du mit Anhänger und eingeschaltetem Licht fährst oder wenn Du bremst.
Es gibt original von Lancia eine Blackbox die ca. 216,00 € kostet. Ich habe mir einen E-Satz von Jäger eingebaut. Klappt einwandfrei. Keine Fehlermeldungen mehr vom Checkkontol. Der Preis liegt bei ca. 58,00 €. Als Anhängerkupplung empfehle ich die 306126 von Westfalia mit abnehmbarer Kugel. Das ist die gleiche Kupplung wie sie beim Thema eingebaut wurde. Mit der kannst Du dann max. 1900 Kg ziehen. Andere Kupplungen dürfen glaube ich nur 1700 Kg ziehen. Noch viel Spaß beim Einbau der Anhängerkupplung.
Gruß Dirk
Antworten
Zurück zu „D01 Allgemeiner Gedankenaustausch über Lancia“
