Liquido FAP
stefano LI
Liquido FAP
Tutte le Phedra hanno il Fap ? La mia è del 2004 ce lì ha?
Ho 82.000 km dovrei cominciare a pensare di fare qualcosa (rabboccare il liquido ) visto che devo andare in vacanza?
Simone-Firenze
Re: Liquido FAP
Ciao Stefano....tutte le Phedra diesel hanno il FAP,...io prima di partire per le vacanze, un controllo alla Phedrona in conce per buona abitudine, lo metto sempre in programma.
Simone
Simone
stefano LI
Re: Liquido FAP
grazie Simone ma 2° te a 82.000 km il liquido potrebbe essere mancante?
jordan
Re: Liquido FAP
ciao Stefano,
se vai in concessionaria, con l'examiner sono in grado di verificare il livello dell'additivo ancora presente. In ogni caso dipende dal tipo di utilizzo della vettura: molta autostrada = poco consumo di additivo; molta città = consumo + alto.
saluti.
jordan
saluti.
jordan
Simone-Firenze
Re: Liquido FAP
La mia è del 01/2003 la segnalazione livello liquido Fap insufficiente, l'ho avuta a 76.400 km, ma molto mi sembra di aver capito, è il tipo di strada che percorri, piu'
città fai e piu' alto è il rischio, viceversa autostrada o strade comunque veloci, dove riesci a far funzionare il Fap.
Simone
Simone
Maurizio BXL
Re: Liquido FAP
Sorry ma non e' vero, non tutte le Phedra ce l'hanno. Tutte le 2.2, le JTD 2.0 del primo modello (quelle da 80kW, come la mia) non ce l'hanno a quanto pare.
Per i consumi e' corretto quanto detto finora. Se fai molta citta' potresti esserci vicino ( e comunque di solito prima che ti si rallenti ti da l'avvertimento per un po' quindi non e' che se ti capita in vacanza lo devi fare immediatamente). Tieni conto che c'e' chi ci ha fatoo anche 120.000 km.
Simone-Firenze
Re: Liquido FAP
Non lo sapevo, mi scuso dell'informazione errata, ero convinto che c'è l'avessero tutte le diesel.
Simone
Simone
Maurizio BXL
Re: Liquido FAP
No problem, credevo anch'io che fosse cosi'.
Se e' una 2.2 ce l'ha, se e' una 2.0 no. Altrimenti guardaci sotto e se vedi un grosso tubazzo dietro il motore (non verso il retro) probabilmente ce l'hai. Infine, si puo' vedere con l'Examiner se ti dice se hai li segnale del livello del liquido (la mia non ce l'ha e quindi e' per questo che so che non ce lh'a, quando l'ho comprata ero convinto anch'io che l'avesse)
Vixmi
Re: Liquido FAP
tutte le ph prodotte dopo il 4/2003 (prodotte, non immatricolate!!!) hanno il Fap, sia il 2000 da 109 cv che il 2.2 da 128 cv, per quelle antecedenti solo le motorizzazioni 2,2.
la percorrenza media dovrebbe attestarsi intorno agli 80.000 km per le ante 4/03 che utilizzano l'additivo DPX82 e 120.000 km per le post 4/03 che utilizzano l'EOLYS176
un consiglio che io do a tutti i miei amici/clienti phedristi e quindi in primis a tutti voi e' di fare sempre il pieno quando si rifornisce il serbatoio di Ph e consumarlo fino quasi alla riserva, quindi rifare il pieno, sono mazzate da 110/120 euro ma si risparmia un sacco di cerina in quanto ogni volta che si fa carburante, un sensore posto sotto la griglia di innesto del tappo serbatoio "sente" che e' stato levato il tappo e di conseguenza additiva il nuovo carburante con la cerina, quindi piu' rifornimenti, maggior dispendio di cerina...
Vixmi
Vixmi
