Nelle concessionarie mi danno tempi di almeno 10 giorni, causa partenza per vacanze.
E' necessario che abbiano l'Examiner e lo sappiano usare o allargare la ricerca a un meccanico "generico"? E andare da uno Peugeot-Citroen? Il loro Examiner funziona sulla "nostra"?
Che prezzi posso aspettarmi per questo intervento? Ho sentito un commento al telefono di un meccanico che diceva che la pompa e' "mal placee" cioe' difficile da raggiungere e lavorarci, il che mi ha fatto pensare che volesse preludere a una mazzata di soldi...
Maurizio
Continua Segnalazione freni e pompa guasta
Vixmi
Re: Continua Segnalazione freni e pompa guasta
Ciao,
la pompa e' comodissima da smontare e rimontare, tempo mezz'ora massimo. basta smontare l'alloggiamento del filtro abitacolo, due clips con un taglio e quattro mollette, piu' complicata la procedura di spurgo, da fare obbligatoriamente con Examiner (anche se il buon AntonioMo nega..)
si puo' fare anche con strumentazione peugeot-citroen (io lavoro normalmente sulle loro con examiner)
costo della pompa indicativamente 200 euro,ma prendimi con le molle, non ricordo e sono in ferie..
piu' un'oretta buona di mano d'opera
Vixmi
Vixmi
Maurizio BXL
Grazie, allora prima provo a vedere se i conce PSA sono piu' liberi dato che qui ce ne sono di piu'
Notte
Maurizio
Notte
Maurizio
Maurizio BXL
Ho fatto una verifica prima di portarla dl meccanico e una pastiglia anteriore e' piu' che a posto (immagino che l'altra debba essere altrettanto, giusto?). E' possibile che la segnalazione provenga dalle pastiglie posteriori? Non mi sembra che abbiano sensori, ma giusto per sicurezza...
Inoltre ho verificato il livello dell'olio (ho aperto il tappo del serbatoio sulla sinistra , quello piu' verso l'avanti della macchina) e l'ho trovato superiore al segno Max, e' corretto?
Maurizio
Maurizio
