alzacristallo
Phedra's Piazza
Gino PV
alzacristallo
Messaggio da leggere da Gino PV »
non mi funziona un alzavetro, quello di guida. Secondo voi c'è un fusibile o ho bruciato il motore??
Marce SS
Re: alzacristallo
Controllerei prima il fusibile,poi la funzionaluità del pulsante e ,per ultimo,il motore
Mar
Gino PV
Re: alzacristallo
Non trovo il fusibile, qualcuno sa qual'è ?
vixmi
Re: alzacristallo
Messaggio da leggere da vixmi »
I motorini elettrici dei cristalli anteriori sono integrati nei nodi porta.
I nodi porta sono alimentati dal nodo body computer al pin 16 connettore A, dalla linea protetta dal fusibile F09.
I nodi porta ricevono l''alimentazione via CAN (pin 1 connettore A), dalla linea protetta dal fusibile F04 del body computer.
Il nodo body computer comunica inoltre con i nodi porta via rete CAN, e precisamente dai pin 21, 23 e 24, 26 connettore L ai pin 14, 3 connettore A del nodo porta lato guida e del nodo porta passeggero
Tramite rete CAN vengono fornite le informazioni sulla posizione corrente dei cristalli e i comandi di apertura/chiusura per es. su azione del telecomando.
quindi se fosse un fusibile non funzionerebbero entrabi i vetri anteriori...
di conseguenza o malunzionamento body computer oppure della rete CAN (Van Confort) oppure dell'interruttore alzacristallo...
Vixmi
Nunzio
Re: alzacristallo
Messaggio da leggere da Nunzio »
scusa vixmi, io ho il problerma che il finestrino lato passeggero quando lo alzo, arriva quasi a chiusura e il più delle volte scende giù come se ttrovasse qualche ostacolo. Il carrozziere ha verificato le guide e tutto il sistema è dice che non c'è nessun ostacolo; può essere un problema del body computer?
se si cosa posso fare?
grazie Nunzio.
Torna a “Z e Phedra”
