Dati tecnici Nuova Phedra
Lancia Phedra
Versione: T.T.
01.08
0000 0 000 AA NUOVE VERSIONI (MODEL YEAR 08)
Principali dati caratteristici e tecnici
Le nuove versioni Model Year 08 di Lancia Phedra di prossima commercializzazione, sono
caratterizzate dalle seguenti motorizzazioni diesel Euro 4:
- 2.0 Multijet 120CV
- 2.0 Multijet 136CV
- 2.2 Multijet 170CV
- 2.2 Multijet 163CV (Versioni per mercati specifici)
e vari livelli di allestimenti fra cui: Argento – Oro- Platino
Di seguito sono riportati i codici motore e le versioni carrozzeria del Model Year 08 e i principali
dati tecnici del nuovo motore biturbo 2,2Multijet 170CV (163CV - Versioni per mercati specifici)
nonché una breve descrizione, dei principali contenuti innovativi/significativi rispetto alle attuali
versioni.
CODICI DEI MOTORI E VERSIONI DI CARROZZERIA
VERSIONI CODICI MOTORE VERSIONI CARROZZERIA
2.0 Multijet 120CV (6/7posti) RHK 179AXH1B1AL
2.0 Multijet 120CV (5/8posti) RHK 179BXH1B1AL
2.0 Multijet 136CV (6/7posti) RHR 179AXL1B1AL
2.0 Multijet 136CV (5/8posti) RHR 179BXL1B1AL
2.2 Multijet 170CV (6/7posti) 4HT 179AXM1B1AL
2.2 Multijet 170CV (5/8posti) 4HT 179BXM1B1AL
2.2 Multijet 163CV (6/7posti) (*) 4HP 179AXN1B1AL
2.2 Multijet 163CV (5/8posti) (*) 4HP 179BXN1B1AL
(*) Versioni per mercati specifici
CARATTERISTICHE DEL NUOVO MOTORE
Dati tecnici
- Marcatura motore 4HT/4HP
- Cilindrata totale 2179 cm³
- Potenza massima CEE 125kW (170CV) - 120kW (163CV)
- Regime corrispondente 4000 giri/min
- Coppia massima CEE 370 Nm (37,5kgm)
- Regime corrispondente 1500 giri/min
- Alimentazione Iniezione Diretta tipo Common Rail a controllo elettronico,
turbocompressore e intercooler
- Velocità massima 200 km/h
Descrizione
Le principali caratteristiche del motore 2.2Multijet (Fig.1) sono le seguenti:
- motore Diesel sovralimentato con doppio turbocompressore a geometria fissa;
- livello di emissioni conforme alla norma Euro 4
- disposizione a quattro cilindri in linea;
- cilindrata 2179 cm³ con alesaggio 85 mm e corsa: 96 mm;
- doppio albero a camme in testa con distribuzione a 16 valvole;
- distribuzione con comando a cinghia sull'albero di comando delle valvole di scarico e rinvio a
catena per l'albero di comando delle valvole di aspirazione;
- bilancieri con punterie idrauliche;
- pompa del vuoto azionata dall'albero di comando delle valvole di aspirazione;
- pompa alta pressione Bosch CP1H azionata dall'albero di comando delle valvole di scarico;
- pompa acqua di tipo centrifugo incorporata nel basamento;
- centralina controllo motore: Bosch EDC16 CP39;
- sistema di iniezione diretta Bosch con iniettori di tipo piezoelettrici;
- monoblocco realizzato in ghisa sferoidale;
- alberi di equilibratura controrotanti;
- pompa olio a cilindrata variabile;
- cinghia comando organi accessori trascinata da una puleggia con sistema di riduzione delle
vibrazioni;
- doppio volano motore ammortizzato (DVA fornitore LUK);
- collettore di aspirazione con SWIRL variabile;
- valvola EGR con By-pass.
Vantaggi della sovralimentazione con doppio turbocompressore
I principali vantaggi derivanti della sovralimentazione con turbocompressore doppio sono:
- miglioramento del confort di guida (coppia motore disponibile a bassi regimi),
- il primo turbocompressore, con bassa inerzia, permette una buona elasticità del motore a bassi
regimi;
- il secondo turbocompressore, alimentato a partire da 2700 giri/minuto, migliora al coppia motore
ai medi / alti regimi.
ABBIGLIAMENTO
I
principali contenuti estetici che caratterizzano le nuove versioni del Model Year 08 rispetto alla
gamma precedente sono:
- adozione del nuovo logo
- adozione della nuova griglia frontale
- adozione di nuovi inserti cromati nel paraurti anteriore
- adozione di nuove ruote
- adozione di nuove plastiche soft-touch e nuovi colori su plancia
- adozione nuovi interni
- adozione dell’autoradio CD MP3 di serie su tutta la gamma
I
noltre il nuovo Model Year colori prevede anche l’introduzione, rispetto alla gamma precedente, di
tre nuovi colori;
- il 640 Grigio Guercino
- il 121 Bordeaux Lorenzetti
- il 405 Blu Fiorentino (da giugno 08)
I
Versione: T.T.
01.08
versioni.
Dati tecnici
Descrizione
vibrazioni;
regimi;
ABBIGLIAMENTO
I
I
tre nuovi colori;
I
Re: Dati tecnici Nuova Phedra
va bene tutto però non è giusto che i fiorenti abbiano un colore a loro dedicato
cek
cek
Vogliamo il rosso Granata!!
HLuca HTO 'H93 (hil hgrande)
Il "rosso verona", uno dei nostri grandi marmi ad ABU DABI lo posano dappertutto.
Ciao,
Alfredo.
Ciao,
Alfredo.
.... però dopo quello che è successo al Granata a Superga.. credo che il rosso debba diventare nostro..
Si come i fendinebbia che aveva mio zio sulla 112 Abarth
