antiparticolato
Massimo
antiparticolato
Ciao a tutti, leggevo della discussione sul filtro antiparticolato. Anche a me mi si è acceso l'avviso " insufficenza livello liquido antiparticolato FAP" ma nel mio libretto non ho trovato nessuna spiegazione.
Ora vi chiedo, e chioedo l'intervento di ANTONIO MO, sè solo da aggiungere posso farlo io e come ^ o devo obligatoriamente andare in una officina autorizzata?.
Grazie anticipatamente.
Alfredo@blulancia
Re: antiparticolato
A meno che non sei un addetto ai lavori, ma dalla domanda che poni non credo.
Alfredo.
Alfredo.
Vixmi
Re: antiparticolato
ciao Massimo, il ripristino dell'ossido di cerio devi farlo solo in officina ed e' un'operazione che da manuale di assistenza richiede l'impiego di due meccanici.
il serbatoio e' sotto la vettura e non vi si puo' accedere soltando sollevandola, contiene circa 5 lt e in concessionario Lancia costa circa 55 euro al litro e il codice e' 9409736850 . dopodiche devi fare l'azzeramento dei parametri sempre in officina.
piccolo consiglio pero' da verificare, un amico con officina peugeot mi ha detto che da loro l'additivo costa meno pero' non so dirti altro.
Vixmi
Vixmi
mm63
Re: antiparticolato
ciao a tutti, Ulysse 2.2 - 2003. ho da poco ripristinato il livello del liquido in questione presso un officina Peugeot per la cifra totale di 158 euro, il liquido me l'hanno messo euro 35,55 + iva (42,66) x litro x 3 litri aggiunti.
mm63
mm63
Antonio Mo
Re: antiparticolato
Ciao Massimo,
già un pò di giorni fà qualcun altro mi aveva fatto la stessa domanda e io gli ho risposto che se si dovesse fare solo il rabbocco dell'addittivo, basterebbe alzare la vettura, smontare il serbatoio dell'addittivo, riempirlo e se una persona è un pò pratico di fai da te ci potrebbe anche riuscire, il problema è che devono essere azzerati i parametri della centralina addittivo ed anche i vari errori rilevati con l'examiner, in più poi occorre anche un azzeramento manuale che però è da fare solo dopo aver fatto quello con examiner.
Per quanto riguarda l'addittivo, il prezzo Lancia che ti ha scritto Vixmi è quello del primo tipo di addittivo (valido per Phedra con fabbricazione fino a dicembre 2002), il prezzo del nuovo addittivo è di circa 75 euro al litro.
Ti confermo quello scritto da mm63 che il liquido Peugeot costa meno confronto quello Lancia ed in più loro forniscono (da non tanto tempo) anche la tanica de 3 lt che costa meno confronto al lt singolo, però non mi ricordo il prezzo.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Aldo VE
Re: antiparticolato
Ciao a tutti,
anch'io (phedra luglio 2003)ho appena rabboccato il liquido FAP presso una officina peugeot (devo ancora pagare ma credo che sia intorno ai 30€/litro) ma non sono ancora riusciti ad azzerare la centralina che continua a dire "liquido FAP insufficiente".
Spero non sia vero quello che mi avevano detto alla Lancia, ovvero che era necessario sostituire anche il filtro FAP e pure la centralina perchè spesso non si riesce ad azzerarla.
I miei lavori sono in corso e non so come andrà a finire... ci aggiorneremo.
Aldo
Aldo
Argo
Re: antiparticolato
Quando effettuai io l'operazione dovettero insistere più volte per l'azzeramento. Sulla fattura era addirittura specificato che l'operazione era stata ritentata per tre volte fino ad ottenere il risultato voluto. Suppongo che l'abbiano indicato nel dettaglio perchè la manovra - penso - sia laboriosa e richieda numerosi passaggi. E il tempo impiegato andava fatturato in più.
Vixmi
Re: antiparticolato
ciao Antonio,
da Eper inserendo il N° di telaio risulta essere esatto il codice e il prezzo che avevo indicato, ho inserito i dati della mia (11/2003) e mi porta come ricambio quello specificato. comunque confermo che in Peugeot la tanica da 3 Lt costa circa 75 euro, quindi che sia l'uno o l'altro dai ns concorrenti costa comunque meno.
Vixmi
Vixmi
Antonio Mo
Re: antiparticolato
Ciao Vixmi,
con il prezzo sono andato a memoria e mi sembrava di ricordare che il vecchio tipo costasse 50 euro iva comp. al lt, mentre il nuovo tipo costasse 75 euro iva comp. al lt, comunque è sempre una esagerazione confronto a Peugeot, però Peugeot non è tanto tempo che hanno questi prezzi, perchè ricordo che 2 anni fà avevo provato a sentire e la differenza tra Peugeot e Lancia era di circa 6/7 euro al lt.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
