Oggi mi è comparsa la scritta livello liquido raffreddamento insufficiente....basta un rabbocco in conce?
Spero non sia un altro salasso.
Altra cosa non mi funziona il motorino dei tergivetri anteriori, si può sostituire senza andare in consessionaria? Ordinando il pezzo da qualche rivenditore di fiducia?
Ciao a tutti.
livello liquido
simone-firenze
Re: livello liquido
Ciao Remo, per il motorino vetri non so che dirti, invece per il liquido se non hai perdite fai attenzione a
quando lo segnala, se hai parcheggiato un po' in salita o discesa, mi e' successa la stessa cosa, sono passato in conce, e non mi hanno fatto niente perche' il livello era quello giusto, mi hanno detto invece, quanto ti ho scritto sopra.
Simone
Simone
RinoGe
Re: livello liquido
Remo, tienilo MOLTO d'occhio
io l'ho preso sotto gamba, col risultato di prenderlo pure in un altro posto, decisamente più doloroso!!!
potrebbe essere come detto da Simone, o potrebbe essere qualcosa di decisamente più grave
tieni d'occhio lo scarico, se vedi fumate bianche all'avviamento
in ogni caso rabbocca subito, e se vuoi, fammi sapere quanto hai rabboccato, e tienilo sotto controllo "visivamente" senza aspettare la segnalazione
rino
rino
andrea firenze
Re: livello liquido
Rino mi fai preoccupare.....io ho avuto questa segnalazione tempo fa, a ricordo direi ben prima dell'estate, mi succedeva sempre quando la Phedra era posteggiata davanti a casa e, a causa della conformazione della sede stradale evidentemente, come dice Simone, il livello della vaschetta ne risentiva, infatti andai dal concessionario che mi rabboccò il liquido, che peraltro trovò nei limiti.
Ora mi sta risuccedendo da qualche giorno, nelle stesse identiche situazioni; cercherò di verificare il livello e magari ripasserò in concessionaria, tanto ho altre due cosette da controllare.
Andrea Firenze
Andrea Firenze
Marmass
Re: livello liquido
La sostituzione è un po' indaginosa in quanto bisogna mettere la macchina sul ponte,smontare la ruota ant. destra,smontare la protezione del parafango e smontare il motorino o ,per meglio fare,l'inera vaschetta
Ci sono 2 motorini
1 per i tergifari che ha il costo di 38 € e
2 il motorino del tergilunotto e parabrezza del costo di 12€
Il cambio,compresa mano d'opera ,m'è costata 40€,compresi i 5 € per la richiesta urgente del ricambio
marmass
Ci sono 2 motorini
marmass
