Anomalia vetri
stefano
Anomalia vetri
Il vetro mi fa una cosa strana,la stessa sia quando lo chiudo manualmente sia quando lo chiudo col telecomando: si chiude fino ad un certo punto poi si ferma e scende di qualche centimetro rimanendo aperto. Quando riprovo a chiuderlo rifa' lo stesso scherzo dopodichè si blocca e non va nè in su ne' in giu'! Sarà il motorino da sostituire?
Suggerimenti?
Grazie
Stefano
andrea firenze
Re: Anomalia vetri
io credo che potrebbe essere solo un problema di riprogrammazione dei vetri, ricordo casi simili al tuo in forum, purtroppo non ricordo la procedura da fare; quindi o usi la funzione cerca, o aspetti qualcuno più bravo di me che ti suggerisca l'operazione da compiere.
Andrea Firenze
Andrea Firenze
andrea firenze
Re: Anomalia vetri
Scusa Stefano, ma vedo ora che avevi già chiesto e Marmass ti aveva indicato il link da cercare, hai provato o no?
Autore: Marmass (---.cust-adsl.tiscali.it)
Data: 26-10-07 17:32
http://xoft.netsons.org/index.php?page=cristalli
Andrea Firenze
Andrea Firenze
Marmass
Re: Anomalia vetri
Devi riprogrammare tutt i vetri e non solo quello che ti fa il difetto.
Prendi in considerazione il suggerimento che t'avevo già postato
Lo fa qualche volta anche sulla mi aph
Marmass
Marmass
stefano
Re: Anomalia vetri
Ho provato a fare la riprogrammazione ma non funziona. Allora ho pensato che fosse un problema di attrito ed infatti credo di aver risolto: ho comprato il grasso di vasellina spry e l' ho spruzzato nelle guide del vetro anteriore ed ora funziona perfettamente (speriamo che duri). Forse puo' essere di aiuto a qualcuno.
Rimane il problema del vetro posteriore che nn funziona nè dal telecomando nè dal comando manuale anteriore ma funziona dal solo comando posteriore. Ho provato con la riprogrammazione ma niente da fare. Qualcuno ha dei suggerimenti?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Marmass
Re: Anomalia vetri
Pulisci bene i contatti posti sul montante della porta posteriore con benzina avio
nicolino Re di Koppe
Re: Anomalia vetri
a me succedeva anche, ho pulito i contatti e tutto funziona benissimo
