Moto & Phedra
Moto & Phedra
Chi di voi a mai caricato una moto da Trial dentro la phedra?? ci sta'? e cosa posso usare per coprire la tappezzeria? quanti sedili devo togliere? grazie mille a tutti
Re: Moto & Phedra
Secondo me devi togliere minimo 3 sedili.. gli ultimi due e quello a dx della seconda fila, in modo k la moto la metti di sbieco....
Per la tappezeria, io quando carico (per esempio le gomme usate, quindi zozze) uso le cosidette traversine (ossia quelle cose che si mettono tra il lenzuolo di sotto e il materasso, in modo che se i bambini si fanno la pipì adosso non rovinano il materasso...
P.S: togli i tappetini, in modo che se si sporca , sotto c'è il nylon e si pulisce facilemente..
Spero si essere stato chiaro..
Luca To '93 (il grande)
Re: Moto & Phedra
ciaoo da luca!! io carico 3 montanbike e tolgo un sedile lato della seconda fila!!!!! penso che ci stia !!!!!
Re: Moto & Phedra
Credo che la moto da trial sia molto più grande di una MBK
Cmq consiglierei di togliere tutti i dedili e lasciare solo quelli anteriori
Metti sotto le ruote dei fissaggi per ruote e poi legala alle maniglie tienti bene posteriori
Per coprire ti consigliere dei teli di plastica pesante per ricoprire a culla il tutto
Poi se fai trial con fango ,ti consiglierei di pulire bene la moto prima di metterla dentro.
Non hia mai pensato ad un carrellino porta moto?
Viaggi meglio,non ti sporchi la Phedra e la moto,anche se sporca non la devi pulire
Marmass
Marmass
Re: Moto & Phedra
Ho provato con lo scooter entra a pelo in altezza senza inclinare. Penso che la moto da trial, con il manubrio alto, non entri facilmente anche perche' l'ingresso da dietro e' piu' basso che lateralmente.
Roberto
Roberto
Re: Moto & Phedra
Ci entra. Almeno la sherco 2.9 che uso io.
togli i due sedili di destra della 2a e 3a fila.
io per fortuna avevo un vecchio rotolo di moquette che ho sagomato a l rovesciata per foderare il pianale e con gli avanzi copro i sedili.
serve anche un asse per farla montare su (che poi ti porterai dietro per farla scendere) e FONDAMENTALE corda per comprimere la forcella altrimenti non entra e ovviamente ragni per fissarla un po.
Riesco anche a fare tutto da solo senza aiuti, ma se c'e' qualcuno che ti da una mano nelle operazioni di carico e scarico e' meglio.
Comunque se vai sul sito www.mototrial.it e fai una ricerca sul forum troverai un po' di roba (c'e' uno che la carica sulla multipla) .
Tra l'altro per alcuni sembra che sia illegale trasportarla. Boh. Per il momento non mi hanno mai fermato.
Poi dipende anche da quanta strada devi fare, io faccio solo circa 15 km cosi', se dovessi andare in autostrada non mi sentirei cosi' sicuro.
PS che moto hai?
PS che moto hai?
Re: Moto & Phedra
beh auguri anche io non ho molta esperienza (come mai il 125 - hai meno di 18 anni?)
