Aiuto: temperatura motore eccessiva
Ciao a tutti,
da qualche giorno mi si e´ bruciata la solita lampadina anteriore dx. Vabbe´....
Da qualche giorno la mia phedra, dopo un po che sono partito e che mi ha fatto vedere su display tutte el segnalazioni possibili, emette un "beep beep" ravvicinato e sul display RI-compare la scritta "sicrezza bambini attivata"... vabbe´.... (non lo fa sempre)
Ieri sera la prendo dal garage... faccio 2 km... "beep beep", si accende sul cruscottino lo "STOP" e il display mi avverte "STOP: Temperatura motore eccessiva"... il liquido di raffreddamento sara´ stato si e no a 60 gradi (ero appena partito e la macchina era ferma dale 13.00)....
Ho spento l'auto.... l'ho riavviata e tutto ok....
Che sia il caso di cominciare a preoccuparmi???
attendo vostri lumi
Grazzie
attendo vostri lumi
Grazzie
Re: Aiuto: temperatura motore eccessiva
Controllato il livello del liquido ?
(Banale ma si comincia da li)
Saluti Giagio
Saluti Giagio
Ciao, credo che a te non basti il CTRL+ALT+CANC = staccare la batteria per qualche secondo ma ci voglia anche la benedizione papale l'esorcista e un cruscotto vergine da immolare agli dei. Pensa, se tu avessi incocciato in una Phedra "normale" quanti problemi in meno avresti avuto ..... quante spie in meno a farti compagnia.
A te il TMC ti fa' un baffo con i suoi messaggi di compagnia, te hai i messaggi dell'RT3 accompagnati da un simpatico effetto sonoro e visivo.... che ti fanno compagnia in macchina.
Mi spiace ma non ho la piu' pallida idea di come aiutarti.
Roberto
Roberto
Può darsi che sia il sensore posto alla base del radiatoe che non funziona e dà segnale di malfunzionamento e,di conseguenza,t'avvisa .
Potrebbe essere anche un filo staccato o che fa massa
Passa in officina
Mar
Passa in officina
Mar
ma in ogni caso.................CONTROLLA SUBITO L'IMPIANTO!!!!!!!!!!!!!!!
eventuali perdite, inaspettate ed insospettabili, sono decisamente costose per quello che si portano appresso
rino
rino
Ciao,
ho letto sul forum che altri hanno cambiato bulbi e batterie (la mia batteria è in riserva)....
Oggi ho fatto un 60km... nessuna altra segnalazione.... guarderò
Ivan
Ivan
ciao Coda,
prima di passare agli esorcismi, prova a cambiare semplicemente il bulbo del termometro. Anche a me è successo che segnalasse dopo qualche km (ma con frequenze del tutto casuali, a volte tutti i giorni, a volte ogni qualche giorno) l'eccessiva temperatura motore. Dopo aver cambiato il bulbo l'allarme non è più comparso. Per sicurezza puoi far verificare anche la valvola termostatica; con l'examiner credo sia possibile.
jordan
jordan
Ciao a tutti e grazie,
oggi ho fatto circa una 70ina di km senza alcun segnale.
La temperatura del liquido è ferma a 90gradi o meno.... spero sia qualche bulbo come dice jordan.
Qualcuno (nicola??) parlava addirittura di un cambio batteria (e la mia ha molto bisogno di essere cambiata).
Devo ancora fare il richiamo EGR... sottoporrò il problema in quel contesto.
grazie
grazie
vedo che ho postato la stessa cosa due volte...
i 3 neuroni isolati con il nastro non comunicano più...
L'examiner mi da una guardatina anche a quelli?
aaahhh che periodaccio
