problema xeno,forse anche xerio.
Alfredo@blulancia
Chiarisco subito il problema: ho il faro allo xeno, lato guida, che da un mesetto fa i capricci.
Mi spiego meglio:
a volte sfarfalla, emette una luce tremula, non fissa e stabile;
alle volte pure si spegne per qualche secondo,con mio grande patema d'animo,
salvo poi riaccendersi e in questo modo tranquillizzandomi.
Diciamo che lo fa(chiaramente lo noto solo di notte) ogni 2/3 ore.
Avete una vaga idea di che cosa gli stia succedendo!!!
Vi è mai successo?
Io ero convinto che questi fari, oltre che belli e funzionali fossero anche eterni.
Un saluto ai piazzoidi (i pazzi della piazza).
Ciao da Alfredo, maiora premunt!
Mi spiego meglio:
Vi è mai successo?
Max
Re: problema xeno,forse anche xerio.
Ho lo stesso , ma non stesso , identico problema ... anzi ho notato che la cosa dura solo per i primi 5/10 minuti ed aumenta alle curve. Passato quel tempo torna a funzionare normalmente
Max
Max
Edo
avete visto quanto costano le lampadine di ricambio prima di prendere i fari allo xeno?
Max
un botto ma durano anche e illuminano che è un piacere . Quindi il gioco vale la "candela" ?
Max
Max
Marmass
Sai quanto costano 2 lampadine Philips al mese ?40 € X 12 = 360€
forse conviene avere le lamp. allo Xeno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Christian
Salve a tutti,scrivo per segnalare che e'da un po'di tempo che anche la mia"Phedra"ha lo stesso problema ai fari allo xeno.
LucaLC
Io, per fortuna, questo problema l'ho avuto gia' da nuova. L'ho segnalato in concessionaria ma mi hanno detto che fino a che non si fosse spento non avrebbero saputo capire il problema. Solo che quando ha smesso di funzionare i due anni di garanzia erano scaduti, ero nel terzo di garanzia facoltativa. E nel terzo anno sembra che i fari non siano coperti! Insomma, si e' scoperto che non era la lampadina (500Euro circa) ma il faro (1.200 Euro circa) e non volevano farmelo passare in garanzia... Ho dovuto far scrivere dall'avvocato... A quanto pare sono problemi che si ripetono! Magari e' solo una saldatura nei circuiti del faro che ogni tanto perde il contatto... ma a loro fa piu' comodo fartelo cambiare!!!
Luca
Luca
Nello
Nel dubbio prova a scambiare la lampada DX con la SX, così puoi capire se è la lampada o la centralina di controllo.
Ciao.
Argo
Se ti può tranquillizzare, ti dirò che anche a me era successo qualcosa del genere. Noto improvvisamente che la luce del faro sx sfarfalla e non è stabile. Sapendo quanto costano i fari mi viene un colpo (la mia Phedra è del 2002 oltreutto...). Bè, questo è successo UN ANNO FA e tutto al momento sembra funzionare bene (sgrat sgrat....).
