problema rt3
problema rt3
salve a tutti, sono un intruso in quanto possessore di c8 e non phedra...ma comunque questo forum italiano mi è apparso da subito utile ed affascinante...veniamo al dunque..il mio problema è che il clarion rt3 mi comunica la non presenza del cd del navigatore quando è invece presente ed originale navteq,
ho la versione rt3 monocromatica no grafica, la posizione dei satelliti da ok con 4-6 satelliti visibili ma mi avverte che manca il cd...sarà sporca la lente o devo aggiornare il firmware interno (ho la versione 5.40)
n.b il problema inizialmente si verificava di rado e si risolveva spegnendo e riaccendendo la macchina, adesso lo fa costantemente sobh)
grazie per l'aiuto ed evviva eurovan
Re: problema rt3
Ciao Michele, se ci leggi da un po dovresti sapere dei primi due tentativi da fare quando
ci sono problemi con l' RT3... 1) premere il tasto DARK fino al reset dell' RT3
2 ) staccare la batteria per una decina di minuti.... e intanto prega!
Verifica anche se legge correttamente i CD musicali, in caso negativo potrebbe essere
sporca la lente del laser.
Vedo che hai la vers. SW 5.4, non é per caso che cerchi di usare mappe aggiornate 2007 ???
in questo caso funzionano solo con SW 5.5d
gipi
N.B. per altre info usa la funzione " cerca "
gipi
Re: problema rt3
grazie per le info...ma mi sorge un dubbio..qual' è il tasto DARK? dove sta...grazie ancora
Re: problema rt3
nell' angolo in basso a destra dell' RT3, se lo premi oscura lo scherm...opss tu non hai lo schermo
a questo punto non so se hai il tasto... in teoria si visto che serve anche per il reset.
Se lo trovi tienilo chiacciato per 10 / 15 secondi.
gipi
gipi
Re: problema rt3
molto probabilmente non hai montato l'RT3,ma un a ltro navigatore.
Pertanto non legge i cd della nvteq.
cmq attendi risposte più autorevoli della mia
marmass
marmass
Re: problema rt3
No , credo che il problema sia che il RT3 è il tipo (credo che si chiami ) VDO cioè senza lo schermo e solo con le indicazioni . Pertanto simile a quello installato sulle Ulysse .
Antonio , Ric .. che ne pensate ?
Max
p.s. Ric la fattura !!!!
Max
Re: problema rt3
Ciao Michele,
se hai un Rt3 deve esserci incorporato anche il telefono altrimenti non è un Rt3.
Da quello che scrivi i casi possono essere 2: 1- come dice Lazza53 stai usando un cd 2007 e con la versione 5.40 non è compatibile quindi devi aggiornarla alla 5.50
2- la lente di lettura è sporca, quindi potrebbe leggerti i cd senza problemi ma non leggere i cd dati (navigatore).
Se hai un Rt3 prova con il tasto Dark magari poi si riprende oppure prova a scollegare la batteria che così si resetta tutto (anche gli errori interni), però penso possa essere più probabile una delle 2 opzioni scritte sopra.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Re: problema rt3
grazie per le risposte....allora il clarion è rt3 con il telefono gsm...il cd con le mappe come dicevo ha sempre funzionato, poi ha cominciato talvolta a comparire il messaggio cd non presente...e poi ultimamente questo messaggio compare ogni qualvolta tento di accedere al navigatore.
il cd come ho detto è originale navteq e penso sia del 2004/05, ho provato la vostra soluzione tasto dark (non lo trovavo da principio) ho resettato il tutto ma niente non mi legge il cd...devo ancora provare con un cd audio...ma temo che sia il laser che si è disallineato...BHA
grazie a tutti per l'aiuto
p.s.
ho portato la macchina per il tagliando dei 60000 km (359 euri)e malgrado richiesto l'officina non mi ha aggiornato il sofware alla versione 5.5 (monto la 5.4) adducendo come scusa che non avevano ricevuto ancora il cd dalla casa??????(citroen(autorama salario) - via salaria roma)
se dovesse rileggermi i cd posso aggiornarmelo da solo? (ho scaricato il file ma non è .iso....come devo masterizzarlo su cd?)
grazie ancora
p.s.
grazie ancora
