DOMNDA STUPIDA?
Phedra's Piazza
nicola
DOMNDA STUPIDA?
Messaggio da leggere da nicola »
Ciao ragazzi, la lente del mio lettore cd dell' rt3 è andata(salta ogni mezzo minuto...) e quindi mi dicono di portarla a riparare con un costo che si aggira sui 200 eurini e restando senza rt3 per un mesetto(mi dicono che in lancia siano moolto lenti...) ecco, volevo porVi questa domanda: è possibile installare un altro lettore, e usarlo con le casse della macchina già installate, in modo che mi faccia da lettore mp3 etc pur mantenendo l'rt3 per usarlo come navigatore telefono e resto???grazie e ciao
Coda UD
Re: DOMNDA STUPIDA?
Messaggio da leggere da Coda UD »
Ciao,
qualcuno se cerchi aveva proprio pulito "in casa" la lente... se non ricordo male...
spero si faccia vivo... oppure prova a fare cerca cerca cerca... lo aveva fatto con un cotton fioc se non dico stupidaggini....
Fabio Mi Sud
Re: DOMNDA STUPIDA?
Messaggio da leggere da Fabio Mi Sud »
raffaele BS...
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 04&t=72699
e se c'é riuscito lui.....
Fabio Mi Sud
PS effettivamente non me l'ha mica fatto sentire dopo, non so se funziona veramente :-)
Marmass
Re: DOMNDA STUPIDA?
Messaggio da leggere da Marmass »
E come fai ad usarlo come navigatore se non legge i cd?
nicola
Re: DOMNDA STUPIDA?
legge benissimo il cd delle mappe, però salta sulle canzoni, diciamo che salta una volta ogni 30 secondi o minuto.Ciaaaaooo
Fabrizio Pecoraro
Re: DOMNDA STUPIDA?
Messaggio da leggere da Fabrizio Pecoraro »
Hai provato a vedere se lo fà con tutti i cd ? perchè è strano se la lente si è disallineata o è sporca dovrebbe dare il problema anche con il cd delle mappe, in ultima analisi se lo fà con altri cd prova a vedere se sono tutti della stessa marca e dello stesso tipo ( per es. i cd riscrivibili di solito danno problemi di questo tipo) in questo caso rifai i cd daccapo, oppure potrebbe essere anche che il masterizzatore del tuo pc che si è disallineato e quindi quando legge il cd su un altro lettore da il problema. Ti dico questo perchè prima di andare in assistenza e spendere soldi prova a fare varie prove così da essere sicuro che sia l' RT3 ad essere rovinato e non altro .
Ciao Fabrizio
lazza53
Re: DOMNDA STUPIDA?
Messaggio da leggere da lazza53 »
Se legge i CD delle mappe... quasi sicuramente non è un problema di lettore,
è molto più probabile che siano i CD, prova con quelli originali e se quelli vanno
il problema sono i CD vergini che usi o il masterizzatore ( stai basso con la velocità di REG.).
Io ho avuto problemi analoghi con CD riscrivibili.
gipi
Giampaolo
Re: DOMNDA STUPIDA?
Messaggio da leggere da Giampaolo »
Se usi CD masterizzati da te dovresti masterizzarli alla velocità più bassa possibile.
Giampaolo
Remo
Re: DOMNDA STUPIDA?
Messaggio da leggere da Remo »
A me salta soo con il cd nuovo di zucchero!!!!!
I cd della navigazione li legge benissimo
nicola
Re: DOMNDA STUPIDA?
AH VEDI CHE saltano anche a te i cd nuovi?secondo me è un problema di lettore in generale perchè come ripeto se io vado a far leggere le mappe nessun problema..poi vado a far leggere la musica e inizia a saltare con quasi tutti i cd (sia nuovi che masterizzati)...quindi tornando alla domanda inizaiale che vi avevo posto, secondo voi è possibile installare un altro apparecchio per la sola lettura della musica e per tutto il resto continuare a utilizzare l'rt3(mappe, telefono,etc??), grazie e ciao!"
Torna a “Z e Phedra”
