I-Pod
Re: I-Pod
No , non è possibile a quanto sappia regolare Ipod dal volante. Bortesi (www.bortesi.it) con il quale per altro il nostro Antonio Mo spesso collabora proprio sperimentando su phedrona possiede diverse soluzioni ma , se ben ricordo nessuna che porti la gestione musica e playlist , volume e quant'altro sul volante
ciao,
Max
Re: I-Pod
Confermo quello scritto da Max (che saluto) non esiste nessun sistema per comandar l'ipod dai comandi della radio, l'unico collegamento in commercio (per Phedra) è il modulatore FM ( che non è il massimo in qualità sonora), però con questo si può solo utilizzare il volume, mentre tutte le altre funzioni si usano direttamente sull'ipod, altrimenti (solo per chi ha il carica cd) modificando l'impiato del carica cd si può far entrare l'ipod coi segnli audio.
Saluti Antonio Mo
Re: I-Pod
Devi avere le prese AUX abilitate e poi attaccare il lettore con un cavetto nelle prese all'interno del cassettino davanti al sedile del passeggero davanti, almeno per l'Ipod l'unica cosa è che devi tenere il volume al massimo sia al lettore che alla Phedra.
Dovresti però chiarire che Phedra hai (di che anno) perché in quelle nuove (dalla fine del 2005, strumentazione ambra per intenderci) lo puoi fare da solo, in quelle preecedenti (strumentazione verde) devi farti abilitare le prese av in officina.
Se mi rispondi posso essere più preciso.
Andrea Firenze
Andrea Firenze
