Cruis control
Cruis control
Salve a tutti bella gente.Da quando ho lo phedra non sono mai riuscito ad azionare il cruis control,eppure sul libbretto di uso e manutenzione c'è scritto bello chiaro,funziona solo con 4^ e 5 ^ marcia e velocità superiore a 50 km/h.Io faccio così,quando sono in autostrada e ovviamente il traffico lo permette, arrivo alla velocità desiderata e sposto la rotella su on,dopo di chè si accende la spia dell'avvenuto azionamento, ma e come se non fosse attivo,la phedra perde velocità,in poche parole voglio chiedervi,sbaglio qualcosa oppure puo essere un problema di elettronica del dispositivo stesso? Grazie in anticipo! un saluto e una buona serata a tutti!!
Re: Cruis control
Pigi sul pulsantino superiore che c'è sul retro?
Se non lo fai,non funzionerà mai
Il tasto superiore serve per aumentre la velocità,l'inferiore per diminuirla
Se freni o cambi marcia,per riavere il cruise control devi pigiare sul tasto grande di lato
Prova
Prova
Re: Cruis control
Di solito, occorre semplicemente insistere. Quando (a volte capita) che non accetti subito l'impostazione, occorre solo ripetere l'operazione premendo + volte sul tasto del cruise control.
Non ho idea se sia così realmente, ma a volte ho trovato una correlazione tra il fatto che stavo accellerando\decelerando e contemporaneamente settandon il cruise.
Ciao DB
Ciao DB
Re: Cruis control
Attento Vince, dopo aver azionato la rotella e fatto accendere la spia, la velocità la controlli premendo il tasto in alto che sta dietro, che è come quello del volume dalla parte di controllo della radio....una volta premuto il pulsante in alto hai stabilito la tua velocità di crociera, che puoi poi incrementare o diminuire agento sui due tasti , quello alto e quello basso, come per alzare e diminuire il volume della radio. fatto questo se acceleri e poi rilasci, ritorna da sola alla velocità impostata, se in vece freni, devi riattivare il sistema premendo il tasto di testa del cruise......ma forse ti sto facendo troppo casino...prova, vedrai che è più semplice a farsi che a dirsi....comunque se hai ancora qualche dubbio....phai un phischio
kampes
kampes
Re: Cruis control
Anch'io mi sono trovato in difficoltà perche nel manuale c'è scritto che basta ruotare la rotellina per azionare il cruise control e mantenere la velocità. In realtà non basta devi anche premere, a volte più di una volta, il pulsante posto sul retro. Devo dire che è comodissimo.
