Problema su sospensione anteriore Flavia coupé I° serie
Inviato: 28 mar 2007, 10:04
Un buongiorno a tutti gli amici del forum,
sulla mia Flavia coupé 1.8 del ’64 (prima serie) si è presentato un problema sulla balestra della sospensione anteriore.
Premetto che la vettura è stata completamente restaurata e tutti i componenti “ad usura “ della sospensione sono stati sostituiti, balestra compresa.
Il problema è che dopo solo 3000km dal restauro, i fogli più lunghi della balestra si sono girati e le estremità si sono appoggiate ai supporti della sospensione. In pratica i tamponi in gomma che collegano la balestra al trapezio superiore si sono piegati, il sinistro all’indietro e il destro all’avanti.
Dal momento che possiedo anche la Fulvia ho notato che su quest’ultima il fissaggio della balestra alla traversa superiore del telaio è fatto in modo più stabile, infatti la piastra che sta sotto e che attraverso i 4 tiranti sostiene la balestra ha anche un contenimento laterale che riduce appunto il rischio di rotazione della balestra. Nella Flavia il contenimento laterale è dato solo dai 4 tiranti e purtroppo ho verificato che non è possibile montare la piastra della Fulvia perché sulla Flavia la traversa superiore del telaio è più stretta.
Ho notato tra l’atro che sugli esplosi ricambi la configurazione di montaggio della balestra nel tempo è cambiata quindi immagino che il difetto costruttivo effettivamente doveva essere noto alla Lancia.
Ora vi chiedo se per caso qualcuno di voi ha avuto lo stesso mio problema e come lo ha risolto.
Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Gio68
P.S.: forse sarei riuscito a spiegare meglio il problema con una foto della sospensione, ma purtroppo non so come inserirla. Qualcuno sa dirmi come si fa?
Gio68
