Problema su sospensione anteriore Flavia coupé I° serie
Gio68
Messaggio da leggere da Gio68 »
Un buongiorno a tutti gli amici del forum,
sulla mia Flavia coupé 1.8 del ’64 (prima serie) si è presentato un problema sulla balestra della sospensione anteriore.
Premetto che la vettura è stata completamente restaurata e tutti i componenti “ad usura “ della sospensione sono stati sostituiti, balestra compresa.
Il problema è che dopo solo 3000km dal restauro, i fogli più lunghi della balestra si sono girati e le estremità si sono appoggiate ai supporti della sospensione. In pratica i tamponi in gomma che collegano la balestra al trapezio superiore si sono piegati, il sinistro all’indietro e il destro all’avanti.
Dal momento che possiedo anche la Fulvia ho notato che su quest’ultima il fissaggio della balestra alla traversa superiore del telaio è fatto in modo più stabile, infatti la piastra che sta sotto e che attraverso i 4 tiranti sostiene la balestra ha anche un contenimento laterale che riduce appunto il rischio di rotazione della balestra. Nella Flavia il contenimento laterale è dato solo dai 4 tiranti e purtroppo ho verificato che non è possibile montare la piastra della Fulvia perché sulla Flavia la traversa superiore del telaio è più stretta.
Ho notato tra l’atro che sugli esplosi ricambi la configurazione di montaggio della balestra nel tempo è cambiata quindi immagino che il difetto costruttivo effettivamente doveva essere noto alla Lancia.
Ora vi chiedo se per caso qualcuno di voi ha avuto lo stesso mio problema e come lo ha risolto.
Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Gio68
P.S.: forse sarei riuscito a spiegare meglio il problema con una foto della sospensione, ma purtroppo non so come inserirla. Qualcuno sa dirmi come si fa?
Daniele
Re: Problema su sospensione anteriore Flavia coupé I° serie
Messaggio da leggere da Daniele »
Bravo!!! E' proprio così: difetto congenito su tutte le 1,5 e parte delle 1,8. La tua che n° di telaio porta?
Cordiali saluti,
Daniele.
Gio68
Ciao Daniele,
non ho sotto mano il numero di telaio, ma ti confermo che è una delle primissime 1.8 (gennaio '64) quindi sicuramente ci sta dentro.
Sai anche come si può porre rimedio a questo difetto??
Gio68
Gio68
Non c'è proprio nessun altro che ha avuto il mio stesso problema?
Gio68
michele
Messaggio da leggere da michele »
Ciao io le balestre non le toccate. Non mi sembra comunque che le foglie si stessero spostando dalla loro posizione.
Mi mia   stata immatricolata nella prima metˆ del 1965.
Michele
Torna a “Flavia e "2000"”
