flavia olio freni?
Inviato: 08 feb 2005, 19:52
da fedele
Da anni ho problemi di freni, cioè sbaglio olio, i gommini si allentano, si allargano, etcc..
Voi come avete risolto il problema?
Re: flavia olio freni?
Inviato: 09 feb 2005, 08:42
da Michele
Salve, non c'e' una soluzione esatta per il suo problema.
Comunque se i gommini della pompa e delle pinze sono buoni non dovrebbero creare problemi rilevanti.
Se al contrario i gommini sono vecchi le consiglio la sostituzione completa di tutti i gommini e la revisione dell'impianto frenante, dopo sicuramente non ci saranno piu' problemi del genere.
Inviato: 09 feb 2005, 12:35
da Giuseppe
hai smontato il servofreno? io avevo un problema simile e dopo aver rivisto l'intero impianto mi sono accorto che tutto dipendeva dal servofreno!
saluti
giuseppe
Inviato: 14 feb 2005, 12:03
da Ricca Giangiacomo
Attenzione,sarebbe opportuno,per non continuare a rovinare i gommini della pompa,usare non gli olii DOT 4-5 ma oli precedenti che comunque si trovano in commercio,lo dico per esperienze maturate non solo con la Flavia che ha sempre peccato di noie ai freni ma anche su altre auto d'annata.
Inviato: 16 feb 2005, 16:00
da fedele
Intendi DOT 3 ?
ciao Fedele
Inviato: 22 feb 2005, 20:04
Certo andrebbe utilizzato questo tipo d'olio di buona marca,naturalmente.
