Olio cambio e differenziale
Marco
Messaggio da leggere da Marco »
Ciao, devo sostituire l'olio del cambio (è in comune con quello del differenziale, no?) sulla mia Flavia 2000 a carburatore, e non so da dove fare il carico.
Per lo scarico ho visto sotto il tappo con la brugola enorme (si trova comunemente la chiave?) mentre sul lato sinistro in basso del cambio c'è un dado da 19 al centro di un carterino, che però non ne ha voluto sapere di muoversi, nemmeno con l'avvitatore pneumatico. Sopra al cambio c'è un altro tappo, che non ho ancora provato a rimuovere, dal quale però ovviamente non si può controllare il livello. Qual è la prassi? Si carica da sopra un quantitativo prestabilito (2 l come nel 1500 cc?), o dovrei riuscire in un qualche modo a togliere quel tappo sul lato sinistro? La tabella degli olii sotto al cofano anteriore dice infatti di controllare il livello dell'olio del cambio, che non sarebbe possibile se non da un tappo laterale.
Va beh, attendo lumi ringraziandovi della disponibilità.
Torna a “Flavia e "2000"”
