Cerchi 2000 coupè
Roberto
Cerchi 2000 coupè
Qualcuno sa dirmi se i cerchi in lamiera della 2000 Coupè (quelli dal disegno identico a quelli della Fulvia Cpè 2° serie per intenderci) hanno un canale di 5.5 pollici come quelli in lega? E che misura di pneumatici è omologata per tale vettura?
HFil
Re: Cerchi 2000 coupè
Scusate ma la "Lancia 2000 coupè "(71-74) credo che usciva solo con i cerchi in Lega, i cromodora 14" 5,5J (disegno simile a quelli della Fulvia HF da 6J). mentre quei cerchi in lamiera (disegno simile a quello Fulvia coupè IIs) di cui secondo me parlate erano quelli della "Flavia 2000 coupè" ('69-'71) che però sono da 15" 5,5J... attenzione quindi il cerchio è da 15 pollici, e la misura omologata è 165.
quindi.
- Flavia 2000 coupè (69-71) 165/15/5,5J solo in lamiera
- Lancia 2000 coupè (71-74) 175/14/5,5J solo in lega
HFil
quindi.
HFil
Roberto
Quindi, se ho capito bene, cerchi in lamiera con quel disegno da 5.5Jx14" non esistono...
Grazie e ciao a tutti!
Pierluigi
Questo succedeva al solo modello HF , quello con la in.el. e i 125 CV . Il modello base a carburatore e 115 CV usciva con i cerchi in lamiera di serie. Almeno questo dice il mio testo inglese di Weernick . Non ricordo pero' che disegno avessere i cerchi in lamiera delle 2000 "non HF" .
Vero, le Flavia coupè 2000 avevano questi cerchi da 15" .
Confermo
SOlo se HF, in lamiera sulla 2000 base.
Pierluigi
Confermo
Pierluigi
HFil
>>Questo succedeva al solo modello HF , quello con la in.el. e i 125 CV . Il modello base a carburatore e >>115 CV usciva con i cerchi in lamiera di serie. Almeno questo dice il mio testo inglese di Weernick .
Secondo me è un'errore: un po perchè non ho mai visto, nemmeno in vecchie immagini Lancia 2000 coupè non HF che avessero i cerchi in lamiera (forse si intende la berlina che aveva i cerchi in lamiera ma con disegno ben diverso (simil Beta o Gamma berlina Is ma con 5 fori): forse intendono questi che hanno eguale misura a quelli in lega ma forse sono da 5J), Ho poi il manuale manutanzione originale di Lancia 2000 coupè e scrive che ha omologato solo la misura di 175/14/5,5J: quindi impossibile che avvesse i Flavia (15") o i Fulvia IIs (14" ma solo 4,5J).
- Quindi o prevedevano i cerchi in lamiera della berlina (mai visti e penso fossero 5J e non 5,5J)
- Oppure c'erano in produzione cerchi in lamiera come i 4,5J Fulvia, portati pero' a 5,5J esclusivamente per il coupè: ma questo lo dubito ancor dipiu, mai visti in nessun modello e in nessuna immagine dell'epoca e spesa direi inutile per pochissimi esemplari di coupè e mai utilizzati su nessuna altra versione o Lancia.. non penso.
HFil
HFil
Pierluigi
HFil , ho controllato anch'io le immagini in mio possesso di 2000 coupè carburatore ed in effetti hanno tutte gli stessi cerchi in lega da 5.5X14 delle sorelle maggiori HF .
A questo punto il libro che ho citato "The Lancia Fulvia & Flavia" - a collector's guide - di Wim H.J. Oude Weernink o ha preso un granchio oppure potrebbe anche essere che abbia riportato le dotazione per le vetture destinate al mercato inglese .
Tra l'altro per la 2000 coupè parla di gomme 175HR-14 su cerchi 51/2J-14" in lamiera.
Per la 2000 coupè HF parla di 175HR-14 su cerchi 6J-14" in lega.
Per la 2000 berlina parla di 175SR-14 su cerchi 5J-14" in lamiera.
Per la 2000i.e. berlina parla di 175HR-14 su cerchi 5J-14" in lamiera.
Boh ?
Pierluigi
Boh ?
Pierluigi
andrea
Confermo... i cerchi in lamiera erano montati solo sulla berlina ed erano da 5'....
saluti
saluti
