Bonjour à tous,
J'ai une petite question concernant les culasses de serie 1 coupé fulvia.
Le type sur ma culasse est 818 140 (correspondant à Fulvia 1.2HF selon les docs), tout le reste du moteur à une référence 818 302 (moteur 1.3 serie 2 car j'ai une boîte 5)
Est ce que le type de cette culasse était spécifique au 1.2 HF ou est ce un numéro de culasse fictif ?
Comme savaoir quel est le vrai type du moteur ?
Et la culasse 818 140 s'adaptait elle vraiment sur 818 302 ou autre sans souci ?
Merci pour vos réponses.
Culasse fulvia serie 1
Re: Culasse fulvia serie 1
culasse 818.140 indique soit 1,2HF (0,0001% de chance), soit moteur 818.303 (99,99999 % de chance). Il devrait etre indique 818.303 sur la cloche embrayage au niveau du demarreur. Si il y est indique 818.302 il y a melange de pieces.
toutes les culasses hormis HF portent la référence 818 140 ...
bonjour; cette question revient régulièrement sur le forum; pas d'excitation ! l'usine n'a pas jugé utile de modifier le gravage du type de culasse au fur et à mesure de l'évolution des blocs moteurs...
le type du moteur est indiqué par un numéro frappé près de la fixation du démarreur, sur la couronne de fixation de la boite de vitesse. les réglages moteur sont différents entre les 818 302 et 818 303
Bonne route en Fulvia
