Dégivrage lunette AR sur coupé Flavia
Bonjour,
J'aimerai savoir comment est fait le système de dégivrage de la lunette AR des coupés Flavia.
Où est placé le ventilateur électrique ?
A partir de quelle année ce système a équipé les coupés Flavia ?
Merci d'avance pour ces renseignements.
Maurice
Maurice
Re: Dégivrage lunette AR sur coupé Flavia
Bonsoir,
C'est un coupé Pininfarina de 1963 et visiblement il n'y a pas de ventilateur de dégivrage AR. Je pense donc que cela a été monté sur les modèles plus récents et j'aimerai savoir comment c'est fait.
Cordialement,
Maurice
Cordialement,
Maurice
Sur mon coupé Flavia 2000 PF, il n'y a pas de ventilateur sur la lunette arrière, seulement un dégivrage classique.
bonjour
mon coupé 1800,1964 n'était pas équipé,mais j'en ai monté un d'une 1800 injection 1967,sans pouvoir conclure sur lesquelles c'était effectivement monté;cela consiste en un boitier placé sous la tablette arrière et soufflant sur la lunette
jpp
jpp
Bonjour
Effectivement, sur mon coupé flavia 1800 de 1968, j'ai un ventilateur éléctrique sous la plage arrière. Il est visible depuis le coffre, derrière la roue de secours. Le ventilateur est commandé via un basculeur placé sur la platine où se trouve également ceux alimentant les essuies glaces et le climatiseur avant
Cordialement
Cordialement
Bonsoir à tous
et merci pour ces infos.
J'ai démonté la plage arrière et il y a à droite une découpe ovale avec une plaque de fermeture maintenue par des pattes métalliques.
C'est donc probablement un emplacement prévu pour le montage de ce ventilateur.
Bien cordialement,
Maurice
Bien cordialement,
Maurice
Non pas correct: la découpe ovale avec les pattes métalliques est prévue avec certitude pour le montage éventuel d'un haut-parleur.
J'ai recherché dans mon livre concernant les données techniques Flavia contenant tous les schémas électriques et en effet il y a une différence entres les modèles.
En ce qui concerne les modèles 815.130 coupé - 815.132 sport et 815.134 convertibile le ventilateur pour le dégivrage de la lunette AR était une option tandis que
ce n'est qu'à partir du n° 12560 du modèle 815.330 coupé (1800) qu'est installé le ventilateur comme standard.
En bref: tous les coupés 815 en 1500 avaient le ventilateur en option, même les 1800 coupés jusqu'au numéro 12560.
Gunther van Herreweghen Ecrire:
> haut-parleur. Le ventilateur se trouve à l'autre côté de la plage.
Par hasard, je suis en train de refaire la plage de ma 1800, si la position de la ventillateur
vous intéresse, je veux bien vous en envoyer une photo.
amicalement, Gunther de Belgique
Bonsoir,
Merci pour ces précisions.
J'avais d'abord pensé au montage d'un haut-parleur, vu la forme de la découpe, et puis j'ai pensé au ventilateur ! ...
Je veux bien la photo.
Voici mon adresse mail : maurice.aznar@wanadoo.fr
Bien cordialement
Bien cordialement
