chaine de distribution
chers amis lancistes
Mes questions sont :
Etant proprietaire d'une lancia " fulvia 1200 de 1966 "
avez-vous l'adresse d'un fournisseur de rotules "frap"
Et ma 2ème question : Comment retendre la chaine de distribution ( légèrement bruillante au ralenti ) Il y a t-il un reglage exterieur ?
MERCI PAR AVANCE POURS VOS LUMIERES
ET A CHARGE DE REVANCHE
Re: chaine de distribution
Bonjour,
Concernant les rotules, vous trouverez votre bonheur chez les différents fournisseurs annonçant sur Viva-Lancia.
D'autre part, la chaîne de distribution ne se retend pas, elle est tendue par un tendeur hydraulique lequel dispose d'un patin qui s'use sous l'effet du frottement de la chaîne. Ce patin se change et vous pourrez également le trouver chez les professionnels que je mentionnais ci-dessus. Je vous conseillerais par ailleurs de remplacer votre chaîne, elle s'use également et s'allonge.
Le remplacement de la chaîne, s'il n'est pas compliqué, doit toutefois s'accompagner d'une vérification et du réglage si nécessaire, du calage de la distribution.
Cordialement,
Florent
Cordialement,
Florent
Bonsoir,
de plus controlez la longueur de votre ressort sous le piston du tendeur de chaine,. A savoir que ceux d'une série1 comme la votre est plus long qu'une série 2 ou 3.
