Bonjour,
Quelqu'un connaitrait-il une bonne addresse en Isère ou proche afin de faire régler correctement mon moteur et mes carbus (1ère serie en solex).
Par avance merci à tous.
Arno.
Reglages carbus
Re: Reglages carbus
bonjour,
vous pouvez presque le faire vous meme si vous avez la revue technique et un dépressiometre ou des colonnes a mercure pour les carbus.il faut aussi une lampe stomboscopique pour regler l'allumage.
j'ai reglé la mienne ( 1300s rallye de 1969 équipée solex) il y a une semaine...
Pour l'outillage spécial,des copains mécanos m'ont pretés la lampe et j'ai acheté les dépressiometres chez un accessoiriste moto (outil fréquement utilisé pour les carbus de moto).Après;il faut adapter un raccord qui se visse sur la pipe d'admission a la place des vis de 13 montées d'origine.
Pour ma part,j'ai modifié des graisseurs qui ont le meme pas de vis en enlevant le petit ressort et la bille qui se trouve a l'interieur.
ça peut paraitre compliqué mais en lisant la revue technique on arrive assez bien a la regler.
Bon courage!!!
Bon courage!!!
