Des nouvelles de ma fulvia...
Apres avoir monté les bougies CHAMPION N5,elle marche beaucoup mieux mais j'ai le cylindre 1 qui ne donne rien ( quand je debranche le fil de bougie,le moteur ne baisse pas en régime).Mon fil est bon,peut-etre est-ce ma tete d'allumeur?
Comment refaire mon placage de tableau de bord?j'ai essayé du placage bois a coller avec de la néoprene mais au bout d'une semaine,il s'est mis a gondoler...
tableau de bord fulvia
jp perritaz
Re: tableau de bord fulvia
bonjour
le collage du placage ,est-ce que c'est sur une planche bois ou plastique?sur du bois le mieux,c'est ..la colle à bois exterieur et on serre entre deux planches avec des serre-joints.
la neoprene peut marcher,mais il faut maitriser l'epaisseur de la couche de colle,sur les 2 faces et le temps de sechage,sans compter le degraissage avant collage
j'ai essayé les 2 moyens pour monter des cloisons de camping-car et la colle a bois donnait les resultats les plus constants(aprés 3 ans!)
jpp
jpp
burnet-merlin
la planche de bord de la fulvia est en plastique,faut-il en réaliser une en bois massif?
jp perritaz
non ,dans l'exemple que j'ai donné,j'ai collé du bois massif avec de l'isorel pour faire des cloisons et des meubles et ca tient trés bien;
en fait 4 solutions
*coller sur l'ancienne planche plastique ,une feuille de placage mince(le plus simple,mais collage un peu moins performant)
*coller sur une planche de bois fin un placage(risque de cintrage,si placage d'un seul coté)
*partir de contreplaqué(les coupes au niveau des compteur difficile à rendre nickel)
* pour ma part j'ai renové ma planche en plastique avec des successions de vernis/ponçage,aprés retouches de peinture aux endroits abimés
jpp
en fait 4 solutions
jpp
Stéphane
Bonjour,
si le fait de débrancher la bougie 1 ne fait pas baisser le régime, c'est doit la bougie qui ne produit pas d'étincelle, soit le mélange dans le cylindre qui n'est pas correct.
Bougie : Débrancher le fil à l'allumeur pour voir s'il y a bien une étincelle quand vous l'approchez (sinon, remplacer la tête d'allumeur)
Encuite procéder de même côté bougie (sinon, remplacer le cable).
Si c'est toujours bon, enlever la bougie, la brancher et voir si il y a une étincelle (sinon, remplace la bougie)
Si ce n'est ni l'allumeur, ni le cable, ni la bougie, alors celà provient de la qualité du mélange (trop riche ou trop pauvre)
Agir su la vis de richesse concerné ou emmener la voiture chez un spécialiste carbus.
Stéphane
Stéphane
georges
Bonjour; le placage est très mince et collé sur un support en plastique; s'il n'y a pas de manques dans le placage, mais seulement des cloques, vous pouvez essayer de le recoller; il faut être soigneux : avec une lame de razoir très mince, fendez les cloques dans le sens des veines du bois; puis injectez à la seringue très fine une bonne colle à bois; posez ensuite une page de journal sur le tout et une planche bien plane et mettez sous presse 24h; utilisez des piles de livres sur toute la surface plutôt que des serre-joints Attention l'envers du support plastique n'est pas plan partout
Attendez quelques jours; la colle aura débordé, poncez la colle et l'ensemble de la surface au papier très fin; surtout pas de colorant, gardez le bois naturel ! le plus difficile est le vernissage : pas de poussière ! nombreuses couches très fines avec ponçage à chaque couche sauf la dernière. Et puis de petits défauts discrets dans le bois sont la marque de l'âge : un cabinet Louis XIII tout neuf d'atelier, ça fait toc !
burnet-merlin
merci pour ces conseils...
j'ai un copain qui va faire ma planche de bord en bois massif et il a tous les outils pour réaliser les découpes!
si au final ça me plait pas,alors je re-collerais du placage en suivant votre méthode.
