Devis fulvia
Electronic distributor
Polo
Devis fulvia
Unread post by Polo »
Voila j'ai une Lancia fulvia.Il ya kkes années tout le moteur a été ouvert pour un petite reparation, suite a un pb, cette "petie" reparaion s'est eternisée et le moteur est resté ouvert dans un garage pdt presque 10ans... donc tout est mort ...
Jaimerais savoir EN GROS combien il faut compter pour refaire rouler cette voiture,dc je pense tout racheter niveau mécanique ... MErci
olivier
Re: Devis fulvia
Unread post by olivier »
Bonjour,
on trouve parfois des moteurs aux alentour des 600 à 700 euros. C'est peut-être plus simple de procéder à son remplacement. Néanmoins...il sera dur de se faire une idée sur sa longévité.
Refaire le moteur sera plus cher mais au moins vous saurez ce qu'il vaut.
Le prix dépendra de ce que vous devrez racheter et de qui fera le travail.
Celà dit, êtes vous sûr que tout est mort? Si le moteur n'est pas grippé, un nettoyage, déglaçage, changement des segments et coussinets peut suffire. Vous devrez rajouter nettoyage de la crépine, changement de l'axe de pompe à huile, joint de culasse, rodage des soupapes, achat d'une pompe à essence.
Celà devrait tourner autour des 400 à 600 euros.
Au delà, une grosse intervention devrait être beaucoup plus coûteuse. Sachant par ailleurs que en fonction des réparations antérieures du moteur, il peut-être impossible de surfacer a culasse et/ou réaléser les cylindres.
Par ailleurs, si la voiture n'a pas roulé depuis 10 ans, attendez vous à des déconvenues au niveau freinage. Suivant le cas, le cout peut monter très haut. 150 euros le caliper.
Vous pouvez déjà vous faire une idée sur le site de behmann, on peut y télécharger son catalogue mais on n'y trouve pas tout: www.behmann.com/
Bon courage
dino
Re: Devis fulvia
Unread post by dino »
in italy apres de milano un moteur fulvia est disponible a 700 euros tel +393482664166
ternes marc
Re: Devis fulvia
Unread post by ternes marc »
Bonjour !
Ma fulvia est resté à l'arret dans mon garage pendant 12 ans !!!
Mon radiateur étais bouché et le reservoir d'essence était pourri,
j'ai egalment eu des problemes avec les freins !!!
Joop
Re: Devis fulvia
Unread post by Joop »
Hello Polo,
I can mayby help you with a engine. its a 1.3
and i'm asking 400 euro's for it
I'm based in the netherlands
send an e-mail to johnleclercq@hotmail.com for more
information
Best regards,
John
Thierry ZUNINO
Re: Devis fulvia
Unread post by Thierry ZUNINO »
Bonjour,
Faites très attention avec le fournisseur de pièces Behmann cité ici: j'ai eu diverses déconvenues avec lui, comme apparemment beaucoup de monde: pièces de piètre qualité, pas de retour possible etc... Je n'aime pas dire du mal de personne, en l'occurrence de professionnels ni faire de la pub pour d'autres fournisseurs d'excellente facture, mais je préfère avertirr les passionnés particuliers de bonne foi pour qu'ils ne se fassent pas avoir comme moi.
Cordialement.
Joop
Re: Devis fulvia
Bonjour Thierry and the other's
I can understand you, but as i'm a private person who
is very much a passionate Lancia Fulvia driver (i own 1 1600HF 2e serie
and several 1 and 2 serie Coupe's)
And sometime's it happens that i can purchase a donor Fulvia which is
not worth restoring but is good enough for spares and with those used
spares i'm able to help Fulvia driver's thourgh on this site.
So if any one has question's mail me
Best regards,
John
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
