appel de phare
Electronic distributor
fab
appel de phare
Unread post by fab »
bonjour à tous
la fonction appel de phare sur le volant ne fonctionne plus, j'ai essayé de démonter le centre du volant mais je n'y arrive pas. Faut-il le dévisser ou le déboiter , bref comment se démonte t il ?
Merci de votre aide
georges
Re: appel de phare
Unread post by georges »
Bonjour, il n'est pas nécessaire de démonter le volant; il suffit de dévisser le poussoir central (logo Lancia) et cela vous donne accès au fil de commande : le fait d'appuyer provoque une mise à la masse du fil
Vous retrouvez ce fil dans le compartiment moteur, au bout de la colonne de direction, sur un contact rotatif qui suit les mouvements de la direction; vérifiez s'il n'est pas débranché ou cassé; faites un contact de masse pour vérifier que le relais et les trompes se déclenchent
à +
Florent
Re: appel de phare
Unread post by Florent »
Bonjour,
A ma connaissance il existe deux montages, l'un vissé, l'autre clipsé, ce dernier étant de loin le plus facile à enlever. Vous pouvez reconnaître le montage par le fait que la collerette chromée est percée de 2 trous, que vous apercevez en poussant l'anneau de klaxon, lorsque celle-ci est vissée.
Georges a toutefois raison, commencez, si ce n'est déjà fait, par l'autre extrémité, le contact dans le volant n'étant pas la partie la moins fiable du schéma.
Cordialement,
Florent
fab
Re: appel de phare
merci de vos reponses je vais regarder cela de plus pres.
a+
olivier
Re: appel de phare
Unread post by olivier »
Bonjour à tous,
Ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'appel de phare au centre du volant.
Est-ce que toutes les fulvia sont comme ça?
Sur la mienne c'est le Klaxon qui est au centre.
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
