bonjour
sur ma fulvia, l'aiguille du mano de pression d'huile fait le yoyo, elle passe de 0 et va au tacquet et quelquefois se stabilise vers 30 pour redescendre immédiatement à 0. Je pense qu'il y a une sonde mais où est-elle?
merci d'avance
manometre pression huile
bruno
Re: manometre pression huile
la sonde de pression d'huile se trouve entre le filtre à huile et la culasse sous les carbus.
pour info, j'avais le même problème avec une pression qui ne montait pas plus que 30. J'ai contrôlé la pression avec un appareil ad hoc et j'avais une pression d'huile dans les normes constructeurs voir plus, alors que le mano me faisait craindre le pire.
J'ai essayé différentes sondes de pression de différentes constructeurs et seule la sonde d'une CITROEN VISA CHRONO correspond (filetage, étalonnage). Maintenant tout va bien.
bruno
J'ai été un peu vite, le filetage n'est pas le même mais comme j'avais des adaptateurs (que l'on doit pouvoir trouver chez un spécialiste de l'hydraulique) le montage a été aisé.
Jan
Bonjour,
Est ce q'il s'agit d'une manomètre Veglia (comme sur les 1e series Fulvia) ou Jaeger (2e series)?
Les sondes pour les deux types sont différents et ne sont pas échangeables.
Cordialement,
Jan
Cordialement,
Jan
