pièces ou réferences pour Flavia
Electronic distributor
elaborare
Post by elaborare »
Bonjour,
j'ai contacté plusieurs revendeurs de pièces pour acheter :
_ vis platinées
_ faisceau d'allumage
_ filtre à huile
_ filtre à air
_ intermédiaire
_ joint de vidange (ne connaissant encore pas son diamètre)
pour une Flavia 1500 de 1961.
Mais ceux ci n'ont plus les références pour ces pièces dans leurs catalogues. Connaissez vous ces références?
Merci d'avance et merci aux personnes qui m'avaient donné les références des bougies que j'ai donc pu me procurer.
emilio
Re: pièces ou réferences pour Flavia
Post by emilio »
Bonjour,
peut-être que les CD avec les documentations Fulvia peuvent vous aider ?
http://www.viva-lancia.com/specials/fla ... via-cd.php
Sinon il faut voir avec les revendeurs habituels :
Cavallito
Omicron
Mara
Behmann ( classic-auto.org )
Sinon j'ai trouvé une liste de revendeurs içi : http://www.autotitre.com/forum/fiat-dino-58832p1.htm
Enfin poser la question sur le forum Flavia en italien de viva-lancia :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/list.php?f=84
est aussi une bonne solution
Un petit coup de main pour la traduction ?
Emilio
PS : le forum de viva-lancia souhaite que le participants ne soyent pas "anonymes" et renseignent leur adresse mail dans la zone ad-hoc (si on a peur du spam, chose qui se conçoit, on peut aussi l'écrire : emilio AT viva-lancia DOT com ou emilio-NO-SPAM AT viva-lancia DOT com ou ... )
elaborare
Post by elaborare »
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vais contacter ces fournisseurs et écrire sur le forum italien. Je vais tenter de traduire par moi-meme et je vous remercie de votre proposition, si j'ai trop de difficultés, je vous contacterais.
Merci.
elaborare
personne ne fait l'entretien de sa Flavia ici?????
Post by elaborare »
Apparemment personne de ce forum n'a de Flavia 1500 ou bien personne ne l'entretient ou trop egoistes pour m'aider. La référence du filtre est noté dessus si vous l'avez changé recemment, le diamètre du joint de vidange,....
Si vous ne le faites pas pour moi, faites le pour me permettre de redonner vie à cette Flavia.
jean-marie
Post by jean-marie »
J\'ai un copin qui en a une: faites moi un mail direct à levallois.v@free.fr et je vous communiquerai son tel et son mail.
Florent
Re: personne ne fait l'entretien de sa Flavia ici?????
Post by Florent »
Bonjour,
Le ton de votre message n'est pas de nature à encourager à vous répondre toutefois je veux bien le faire en espérant que cela vous amène à un peu plus de modération dans l'avenir.
Cela dit, Emilio vous a indiqué les noms des spécialistes chez qui vous pourrez trouver les consommables que vous cherchez (à partir de votre type moteur). Ne perdez pas trop votre temps chez les distributeurs de pièces auto, il y a peu de chance pour qu'ils puissent vous être d'une quelconque utilité.
Afin de vous permettre de profiter rapidement de votre auto, vous pouvez également laver à l'essence votre filtre à huile si celui-ci est en bon état. Vous constaterez qu'il s'agit d'une cartouche papier souvent dépourvue de référence. A l'occasion de votre vidange, vous pourrez mesurer le diamètre de votre bouchon de vidange qui, lui, est disponible en centre auto.
Toujours concernant la vidange de votre bloc, je ne peux que vivement vous recommander de retirer la trappe sur laquelle se trouve le bouchon de carter, elle possède une forme étudiée pour retenir les boues et vous pourrez déjà en éliminer une partie à ce niveau.
Afin de pouvoir remonter cette trappe sans fuite, prévoyez l'achat de son joint en même temps que vos filtres ou une feuille de papier à joint (du 0.4 devrait convenir) afin de le refaire vous même.
Cordialement,
Florent
georges
Post by georges »
Bonjour, pour vous rassurer, j'ai constaté (pour ma Fulvia série 1) que de nombreuses pièces consommables n'ont pas de référence claire ! c'est le cas du bouchon de vidange : démontez-le et allez chez Feu Vert vous y trouverez tous les diamètres (y compris des grands, pour des véhicules comme Volvo) et si vous ne trouvez pas du premier coup, prenez la dimension et remontez-le. Pour le filtre à air : démontez et tracez les contours sur une feuille de papier que vous faxez à Cavalitto (Turin) ils sauront vous répondre, idem pour le faisceau d'allumage, mais groupez vos besoins car les frais de port sont élevés. Pour les vis platinées je n'ai pas réussi à trouver celles montées d'origine mais mon agent Alfa m'a installé un jeu qui convient parfaitement (à l'occasion d'un réglage d'allumage-carburation)
Bon courage, la restauration est aussi un jeu de débrouille.
(Je cherche un compte-tours électronique pour ma Fulvia depuis 6 mois, je patiente !)
emilio
Post by emilio »
Bonjour Georges,
essayez de poster votre demande concernant la compte tour sur le forum italien de viva-lancia. Il y a un forum spécifique pour les pièces de la Fulvia :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/list.php?f=127
Si votre italien est insuffisant je veux bien vous aider à traduire
Emilio
georges
Post by georges »
Merci Emilio; j'essaie d'abord de faire réparer celui que je détiens (Jaeger d'origine inconnue, que je tente de faire loger dans le boitier du compte-tours mécanique); en cas d'échec je me souviendrai de ta proposition.
elaborare
Post by elaborare »
Merci de vos réponses.
Pour Georges, merci de me rassurer sur les difficultés que vous éprouvez également. Concernant le joint de vidange, j'y avais pensé mais je craignais vidanger le carter sans trouver le bon diamètre de joint dans mon centre auto (étant en déplacement toute la semaine, je ne voulais pas la laisser sans huile).
Pour les fournisseurs dont Emilio m'a donné les coordonnées, encore merci.
La plupart sont italiens ou anglais, savez vous s'ils parlent francais? Je vais essayer lundi.
Le centre Lancia n'a pas pu me donner les références.
Pour Florent, certes le ton de mon message n'encourageait pas à répondre mais souvent la provocation fait réagir les gens. Merci de votre réponse.
Pour Jean Marie je vous contacte par mail.
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
