Comment fait-on pour pouvoir libérer et sortir le bloc moteur de la voiture sans déposer le berceau moteur??
Merci de l'aide
A+
Dépose moteur sans dépose préalable du berceau
olivier
Re: Dépose moteur sans dépose préalable du berceau
Ce n'est pas trés aisé, surtout tout seul.
Il faut le faire sortir un peu de la cloche d'embrayage, puis le faire basculer de sorte que le moteur soit presque vertical, c'est à dire avant moteur en haut.
Il vaut mieux être à deux pour cela. Je pense que l'idéal est d'avoir deux palans. Un pour tenir le moteur, l'autre pour le faire basculer.
Pour le remontage, c'est la même choses à l'envers. Attention au passage aux ressorts d'embrayage.
Je me demande si l'opération ne serait pas plus simple avec le carter d'huile démonté...
Bon courage.
Olivier
Bon courage.
Olivier
olivier
Pour info, je l'ai sorti et rentré 3 fois sans problème, et cela sans démonter le berceau.
Quand je dis sans problème, cela ne veut pas dire sans peine!
La deuxième fois était due au fait que j'avais abimé un ressort d'embrayage lors de la rentrée du moteur.
Fais aussi attention au carter qui est fragile et passe pratiquement au mm prés.
V4
Merci pour ces infos,
J'ai finalement déposé le berceau de la voiture. Il est toujours aussi délicat de déposer le bloc moteur quand on est seul.
J'ai donc déposé les traverses qui sont sous la boite puis décroché la boite pour qu'elle pivote librement ...
Par contre, le remontage du bloc sur la boite pose t'il des difficultés particulières comme des outils spécifiques ou bien il suffit de procéder à l'inverse du démontage.
A+
A+
rousseau
En fait d'outils spécifiques, à défaut d'une petite grue d'atelier, l'idéal est de disposer d'un aide un peu musclé ! la repose du bloc sur ses supports, bien en face de la boite, demande de la force pour soutenir ce bloc pour le présenter en face des silent-blocs. Sinon, rien de particulier.
