Comme le robinet de purge de ma Flavia blanche était bloqué, je l'ai démonté (pièce 815200 2220636), plongé une demi heure dans du vinaigre chaud, nettoyé et depuis deux jours je l'innonde de WD40 toutes les 4 heures. Mais le robinet reste bloqué.
J'ai mis deux photos sur http://fr.f1.pg.photos.yahoo.com/ph/cso ... pg&.view=t
et
La flèche 1 (IMG_1105) indique la zone de coulissement; elle est délimitée par une bague en cuivre
La flèche 2 (IMG_1105 et IMG_1106) indique une goupille qui semble retenir une espèce de chapeau (gris). Est-il possible/utile d'enlever cette goupille pour pouvoir soulever ce chapeau?
La flèche 3 (IMG_1106) indique que ce chapeau a une "queue" qui se bloque dans la bague en cuivre qui délimite la zone de coulissement
Question 1: Comment débloquer ce robinet?
Question 2: Est-il possible/utile d'enlever la goupille (flèche 2) pour pouvoir soulever le chapeau?
Question 3: Est-il possible/utile de donner un choc thermique (chauffer l'alu tout autour et refroidir le centre avec un chiffon imbibé d'eau froide comme on le fait pour débloquer un gougeon)? L'ennui c'est que si le contenant est le même (alu), le contenu est de l'acier dans le cas du gougeon, du cuivre dans le cas de mon robinet.
D'avance merci pour vos conseils
Robinet de purge Flavia
Re: Robinet de purge Flavia
Unread post by benedetto »
cher collegue mon tel est le suivant 0477 70 26 47 je pense pouvoir vous aider
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
