bonjour à tous,
j'ai une petite question bête concernant le régulateur de volatge de ma Fulvia s3, il est pour ainsi dire HS, donc je vais le changer. Jusque là tout va bien, je sais qu'il se trouve sous l'aile avant droite, mais le problème c'est qu'il y a deux boitiers sous l'aile avant droite, un en plastique noir (marqué Ducelier) et l'autre plus petit métalique... lequel est le régulateur de voltage???
Merci pour vos réponse...
Ben.
Régulateur de volatge s3
Re: Régulateur de volatge s3
Unread post by jean-claude »
le regulateur est relie a la dynamo par un cordon de 3 fils, connectes au regulateur par un connecteur
3 broches. Sur ma voiture, c'etait un "gros" boitier metallique que j'ai remplace par un "petit" boitier en plastique noir. Les autres boitiers devraient etre des relais d'eclairage.
Bon remontage
Bon remontage
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
