FLAVIA COUPE INJ.
william seidman
FLAVIA COUPE INJ.
bonjour je suis sur le point d'acquerir un coupé inj de 68 qui pourrait me donner des infos sur la possibilité d'acheter un pot d'échapement arriere et un boitier de direction et aussi des rotules de directions
Florent
Re: FLAVIA COUPE INJ.
Bonjour,
Pour le pot d'échappement, vous pouvez contacter les fournisseurs déjà cités pour les pièces Fulvia, ainsi que Mr Delmotte (+33 3 21 97 98 95) qui distribue des échappements inox, si vous retenez cette option.
Pour le boitier de direction, n'espérez pas en trouver un neuf mais L'atelier REVE ou OMICRON, pourront peut-être vous en procurez un d'occasion en bon état.
Avant d'envisager le remplacement du boitier, sachez que le jeu est réglable (au moyen de la vis située sur le couvercle du boitier) et il faut donc valider qu'il n'y a plus rien à faire de ce coté là, de même qu'au niveau des rotules.
Concernant les rotules, mêmes adresses ! Attention, si une des rotules de la barre d'accouplement entre boitier de direction et boitier de renvoi présente du jeu, c'est toute la barre qu'il faut remplacer, les rotules étant serties à chaque extrémité.
La voiture est-elle roulante ?
A +
Florent
A +
Florent
william seidman
merci pour ces infos
ps : avez vous les coordonnées de reve et omicron merci
A+
A+
Florent
Voici les coordonnées demandées :
Atelier REVE tel 03 86 88 66 84 ou atelier.reve@wanadoo.fr
Omicron : voir leur site sur www.omicron.uk.com
Voir aussi le site de Cavalitto sur www.lanciaspares.com
Si vous n'avez pas encore fait l'acquisition de la voiture, vérifier l'état des freins qui sont le point le plus délicat et l'un des plus onéreux de la restauration mécanique d'une Flavia, à prendre en compte dans le prix d'achat.
Les Flavia sont de superbes autos vraiment très agréables à conduire et très fiables, n'hésitez pas !
Florent
Florent
Jean-Philippe
Bonjour,
Si le boitier de direction ou l'ensemble est le méme que sur la fulvia, Je suis entrain d'en démonter un qui est en trés bon état.
Dans se cas je le céde a un prix intéréssant.
A+
A+
Florent
Bonjour,
La démultiplication n'est pas la même et surtout la fourchette n'a pas le même angle ; l'emmanchement conique sur cannelures n'est pas simple à démonter, j'ai du pour ma part faire appel à un spécialiste poids lourds pour extraire la fourchette du boitier de renvoi.
A+
Florent
A+
Florent
Jean-Philippe
Bonjour,
Quand j'ai refais les bagues du boitier de renvoie, pour demonter la fourchette j'ai tapé fort avec gros marteau en apuis sur un etau et ça la décollee de suite. C'est le meme systeme pour decoller les rotules, par contre il faut y aller franchement.
A+
A+
Thomas
Si vous avez encore le boitier de direction Fulvia en tbe, je serai interesse de savoir votre prix. Merci de repondre a noers@hotmail.com
