Coupe Bêta Monte Carlo 1979
salyve
Unread post by salyve »
Bonjour,
Nous avons un problème sur ce coupé Bêta 2 l (1ere serie).
_ Pression huile a froid 4.5 bars
_ Après 10 minutes d'utilisation moteur chaud 0.4 bars(témoin allumé), pas de fuite dans le circuit, par ou faut il commencer a chercher( ce vehicule est resté inutilisé plus d'une année)
Merci de votre réponse
j p perritaz
Re: Coupe Bêta Monte Carlo 1979
Unread post by j p perritaz »
bonjour
d'abord est que ces indications sont au ralenti ou regime plus elevé?
est-ce qu'il y a des manifestations autres(fumèe bleu à l'echappement ou fumée importante par le reniflard:moteur fatigué ou segments bloqués du fait de l'immobilisation)?
a part cela,on peut verifier la qualité de l'huile, les compression et les bruits anormaux
si tout semble correct:peut etre la pompe à huile
ca fait deja bien du boulot!
jpp
Return to “F80 Beta, Gamma, Monte Carlo”
