feux de detresse
herve
feux de detresse
Unread post by herve »
bonjour,
sur mon spider 1600 de 1978, les feux de détresse ne fonctionne plus, par contre les clignotants eux fonctionnent normalement, si je les mets en service et que je mets les feux de détresse alors les clignotants ne fonctionnent plus.
pouvez-vous m'aider
merci d'avance
serge
Re: feux de detresse
Unread post by serge »
Bonjour,
Ceci est un problème de masse quelque part!
Donc vérifier que les mises à la masse ne sont pas corrodés,
qu'une masse "baladeuse" ne se trouvent pas quelque part
(un isolant de fil fendu, touchant le métal par exemple)
et que le relais des clignotant soit en bon état ; le changer tout simplement.
Bonne route.
Serge
Return to “F80 Beta, Gamma, Monte Carlo”
