Différences entre calculateurs d'injection BOSCH sur HPE ???
Luccio
Unread post by Luccio »
Je possède une beta HPE 2.0 de 83.
Je pensais à tort avoir un calculateur d'injection Magneti Marelli et en fait il s'agissait du boitier l'allumage....
C'est pourquoi je vendais un calculateur d'injection neuf que j'avais acheté sans trop savoir ou il se montait!
Je viens de regarder le calculateur qui est monté actuellement sur ma beta et c'est en fait le Bosch 0 280 000 216 !
Bref j'ai un Bosch 0 280 000 174 neuf et je voudrais savoir si il peut se monter à la place, si il y a des différences entre les deux et si oui lesquelles ???
Merci d'avance.
robert girard
Re: Différences entre calculateurs d'injection BOSCH sur HPE ???
Unread post by robert girard »
Bonjour,
Cette ref (280000174) correspond à celui que je possede sur ma Montecarlo. Mais comme le moteur FIAT qui l'équipe m'est inconnu (!) puisque pas d'origine, je ne sais d'où vient ce calculateur. Des recherches (http://www.atpelectronics.demon.co.uk/C ... htm#Lancia Engine Management ECU)
semblent indiquer qu'il vienne de beta HPE (comme l'autre d'ailleurs)... mais je pense plutôt à une FIAT 124 spider.
Robert
Luccio
Il semblerait que la réf. 280000216 soit une évolution de la 174, tous les deux étant prévus pour la Beta HPE 2l et tout porte à croire que les deux sont interchangeables. En tout cas je compte maintenant garder le 174 pour remplacer éventuellement le 216 actuellement monté si celui-ci donne des signes de faiblesses.
Return to “F80 Beta, Gamma, Monte Carlo”
