schema électrique calculateur,injection et allumage beta 2000 ie coupé an80
Moteur monté sur un kart de loisir et préservé en cas de panne pour ma beta mais impossible de trouver les schemas de branchement allumage,injection et calculateur.
Re: schema électrique calculateur,injection et allumage beta 2000 ie coupé an80
j'ai les schémas electrique de l'injection LGTRONIC et de la beta 2000IE.
Pour un kart, tu ne préferes pas un carbu ?
A plus
C. Valade
A plus
C. Valade
Si je m'en sort pour rebrancher l'injection je prefere au carbu.
Depuis la derniere fois je suis en bonne voie pour demarrer le moteur ,il me reste le cablage entre l'allumage et le calculateur
Si tu as de la doc. je suis prenneur.
merci et a+
cedricjvc Ecrire:
> beta 2000IE.
> A plus
> C. Valade
merci et a+
cedricjvc Ecrire:
> beta 2000IE.
> A plus
> C. Valade
c'est quel type d'allumeur.
un digiplex (gros boitier sur le passage de roue AV droit, au niveau du réservoir de direction assitée)
ou le classique Bosch avec un petit boitier sur puits d'ammortisseur.
Je peux t'envoyer le schéma de cablage de l'injection à partir de lundi.
De tête, un seul signal rentre dans le calculateur en provenance de l'allumeur.
C'est le signal carré en provenance du pole (-) de la bobine
Les autres c'est les capteurs de PMH ou de N.
A plus
A plus
Salut JVC,
C'est un allumeur DIGIPLEX .
J'ai reussi a tout brancher mais je ne comprend pas encore a quoi correspond la fiche a trois broches qui devait ce trouver a l'origine juste sous le reservoir de direction assistee ,elle possede un cable noir de masse mais les deux autres fils j'ai pas encore regarder a quoi ils servaient ,dur-dur sans plans
Comment te remercier pour les schemas ?
Merci A+,cedric
Merci A+,cedric
j'ai regardé sur la mienne.
Sous le réservoir de direction assisté, je n'ai pas de cable se rapportant à l'allumage. Par j'ai un connecteur avec une masse noire pour les phares.
A +
christian
A +
christian
chema complet pour allumage injection gti puegot 205 et merci infiniment
