Ayant eu une plaquette qui s'est arrachée sur le frein droit,réparation effectuée,changement des deux jeu de plaquettes,réfection interne des étriers,le probléme persiste avec de plus en plus de virulence.
Est-ce que cela provient de la direction, une petite fuite d'huile provenant du soufflet droit lors du braquage des roues vers la droite?
Ou est-ce un disque de voilé,les disques sont je pense d'origine.
Modéle 16 V de 1990.
Merci d'éclairer ma lanterne.
oscillation direction au freinage
fabrice
Re: oscillation direction au freinage
Unread post by fabrice »
Bonjour
Si vous ne pouvez pas acheter 2 disques neuf, inversez les 2 disques avant pour voir si le problème s'est inversé. Normalement à l'oeil avec la roue démonté ont peut voir si un disque est voilé, sans demonté les plaquettes, faite tourné le disque à la main et observé bien. La côte des disque est "je pense" 22 mm neuf et 20.1 mm mini. bon courage, fabricecolas@netcourrier.com
Return to “F75 Delta, Integrale, Prisma”
