probleme moteur
probleme moteur
je viens d acheter une delta hf 16v de 90 120 000 kms et je trouve qu elle ne monte pas dans les tours apres 4000 ca n est pas lineaire elle ne part pas pourtant 16v !!!! le turbo a l air de bien souffler surtuot en bas elle part bien y aurait t il qqn pour m aider merci quel est le taux de compression sur ce modele merci bien a tous ceux qui voudront bien me repondre
Re: probleme moteur
symptomes? elle fume ou elle broute ou elle fait des bruits particuliers ?
ta pression turbo est a combien ?
Re: probleme moteur
merci d abord pour avoir repondu au debut elle fumait par acoup un peu bleu elle n a plus l air de le faire par contre elle fume un peu blanc le matin a froid sinon elle tourne bien au ralenti pas de bruit suspect la pression de turbo : je ne peux pas la controler pour le moment mano hs un nouveau en commande j attends il a l air de bien fonctionner en bas regime mais apres je ne sais pas si l overboost marche c est bizarre on dirait presque "en exagerant " qu elle fraine dans les tours si j appuie a fond elle a du mal a partir sinon elle consomme pas d huile merci de me repondre svp ca m aiderait beaucoup j ai peur de casser qqc probleme aussi de starter qui ne marche plus merci
Re: probleme moteur
regarde ta pression d essence si elle est bonne ca peut venir de la aussi est ce qu elle fait de ratte a l acceleration?
Re: probleme moteur
ok je vais regarder la pression d essence elle n a pas vraiment de rates flagrant mais on sent que le moteur n est pas lineaire dans les tours si j accelere a fond on dirait qu elle s engorge en relachant un peu la pedale elle part mieux !!!? je pense que ce n est pas normal en appuyant a fond elle devrait bien partir
Re: probleme moteur
ciao je crois aussi que c est un manque d essence, j ai eu le probleme y a 6 mois fait verifier ta pression d essence...
Re: probleme moteur
bonjour pierre
ma pression d'essence est de 1,4 bars
apres l'accumulateur au ralenti y'a pas d'essence qui retourne au reservoir
elle a du mal a demarrer
au dessus de 3000tr elle a du mal a monter
c'est la pompe a essence je pense mais est ce sur
merci
salutations
merci
salutations
Re: probleme moteur
merci a tout le monde pour m avoir repondu c est tres sympa de votre part je vais regarder ma pression d essence ce week end et je vous tiens au courant est ce que qqn connait le taux de compression la valeur et merci encore
Re: probleme moteur
ciao dans le reservoir il y a un petit tuyau de environ 9 -10 cm en plastique...quelque fois avec le temps il fini par cuir et le mien etait devenu poreux a cause du frottement de la sonde dans le reservoir...cela ma couté 12 euros de reparations !..... et 1 mois de recherches avant de trouver ce que c'etait ....
