Bonsoir à tous
Voyant rouge allumé au centre et en haut du tableau de bord (au dessus du témoin d'antibrouillard).
Vous confirmez je pense qu'il s'agit là du témoin de charge batterie ?
Si oui: alternateur révisé et batterie neuve. Rien n'y fait.
L'un de vous aurait il une idée ?
Merci d'avance.
Eric
alerte rouge !!!
olivier
Re: alerte rouge !!!
ton alternateur de doit pas etre exiter .tu a deux fils, un qui amene du 12 volts
de ta batterie (gros fil) et un plus petit qui amene du 12volts apres contact
controle celui-ci .0volts sans le contact et 12volts avec contact.
Monnet Gilbert
manque d'huile !
ou peut provenir d'une mise en marche sur sol incliné (capteur d'uile)
salutations Monnet
