Bonjour à tous !
Je viens chercher conseil...
Si vous avez suivi l'histoire du récent sujet: "Re: SAV LANCIA RIGOLO (amorto) & Re: du dégout et de la haine" vous avez pu constater mes déboires qui ont visiblement pris fin ce matin (Ouf!) après une visite inopinée chez mon concessionnaire... qui est finalement ok pour me rembourser les deux amortisseurs arrières !
Super ! Seulement voilà, quels amortisseurs choisir pour garder une voiture équilibrée, sachant que j'ai deux amortisseurs d'origine neufs à l'avant (certainement moins dur que des koni par exemple...)
Et même si les koni semble être la seule alternative, connaissez-vous un modèle (koni ou pas) pas trop dur et donc approprié à cette configuration...
J'attends vos conseils avisés avec impatience, merci !
Quels amortisseurs choisir ?
lanciahf
Re: Quels amortisseurs choisir ?
Unread post by lanciahf »
Malheureusement tu ne va pas pouvoir avoir une multitude choix, a part les koni et certains frabricants d'accessoires preparation course, il n'y a aucun autre fabricant populaire de type monroe,etc..... qui ont fait une fabrication d'amortisseur pour ce véhicule.
Voici un lien de 2 specialistes en amortisseur, essaye de leur soumettre ton probleme.
http://www.ultimate-suspension.com
http://www.pourchier.com/indexh.html
Return to “F75 Delta, Integrale, Prisma”
